duszenie na lpg
Witam.
Panowie problem z gazem jest taki, że po przejściu na gaz silnik się dusi i po kilkunastu sek. gaśnie. Na Pb jest ok. Po zamianie silniczka krokowego na nowy to samo, ale po zamianie na register wszystko jest ok. Gazownik chce zmieniać reduktor, ale czy przy złym reduktorze silnik chodziłby dobrze z registrem?
Wymieniać reduktor czy szukać usterki gdzie indziej?
> Witam.
Jaki masz sterownik?
> Cos mi sie wydaje, ze cos zle dobrane sa ustawienia sterownika
Bingo S-4. "Fachowiec" po podłączeniu laptopa stwierdził że w komputerze wszystko jest ok.
Ale rozumiem, ze jezdzic na gazie sie nie da z silnikiem krokowym? Czy tylko gasnie po odpaleniu a jak sie ruszy to jedzie czy tez sie dlawi?
Jak ma sie sonda?
> sie dlawi?
> Jak ma sie sonda?
Po przełączeniu podczas jazdy na gaz można jechać, ale bardzo słabo reaguje na pedał gazu i pod górkę już trudno podjechać. Sonda była sprawdzana przy okazji kasowania błędów na techu kilka tygodni temu - zdrowa.
Ważne jest spoglądnięcie na sygnał z sondy i prace krokowca w momencie wystapienia problemu. Czy mieszanka ubożeje , bogaci się czy brakuje zakresu ruchu krokowca etc. A może silniczek się przycina?
> przycina?
Silniczek wymieniłem na nowy i jest to samo. Gazownik sprawdzał wychylenie tego bolca w silniczku i stwierdził że się zamyka dobrze ale już się prawidłowo nie otwiera. Potem stwierdził że to pewnie wina reduktora i trzeba wymienić reduktor.
Mieszanki nie sprawdzałem.
> a jak to sprawdzał
założył register, zostawił podłączony silniczek i patrzył czy się rusza.
> rusza.
Tak myślałem cfaniaczek.gif. No to gość nie zabłysnął hahaha.gif Przecież sliniczek działa w zamknietej pętli sprzeżenia zwrotnego. Tzn otwierając się wzbogaca mieszanke co powoduje reakcję sterownika i zamykanie silniczka. Po czym zamykający silniczke uboży mieszanke co znowu powoduje reakcję sterownika zmieniając kierunkek ruchu i tak w kółko. Skoro silniczek wyciągnął to przerwał pętle sprzeżenia. Ponieważ teraz mieszanka jest stała wg ustawienia śruby(bogata lub uboga zaleznie jak się ustawiło) tak więc sterownik przesunął silniczek w jedno ze skrajnych położeń a że nie ma reakcji w postaci zmiany mieszanki to w tym położeniu pozostał on na amen zlosnik2.gif
> Tak myślałem . No to gość nie zabłysnął ...
Po tym co piszesz to faktycznie zabłysnął. No takich mamy fachowców. Dlatego wolę spytać na forum co dalej, zanim tacy fachowcy wymienią mi pół silnika.
Najgorzej jak ktoś próbuje coś robic nie rozumiejąc zupełnie zasady działania. Wygląda na to że ten gośc patrząc nawet na odczyty z laptopa patrzył troche jak krowa w malowane wrota udająć że coś z tego rozumie. Sróbuj zmienić gazownika.
podsumujmy:
silniczek jest nowy, porusza się czyli nie ma problemu elektrycznego z nim
na śrubie silnik pracuje ok czyli nie ma problemu z reduktorem dolotem mikserem
więc wykluwa mi się że może to sonda lamda lub kiepska masa. Tak naprawdę potrzebne jest podłączenie się laptopem i obserwacja pracy sondy i silnika krokowego. To wiele powie.
> Najgożej jak ktoś próbuje coś robic nie rozumiejąc zupełnie zasady
> podsumujmy:
> z nim
> dolotem mikserem
Trzeba będzie faktycznie zacząć od sondy i jechać na jakiś porządny komputer. Najważniejsze że reduktor nie padł.
