wysokie obroty w 1.4
od wczoraj przy rozgrzanym silniku jak wysprzęglam obroty się jakby zawieszają i utrzymują się na poziomie 2000-2500, dodam że na benzynie i na lpg jest tak samo. Nie zawsze się tak dzieje tak 50/50 wysprzęgleń, co to jest?
a drugie moje pytanie to drgania kierownicą - lekkie. Dodam, że dzieje się tak od mojej małej stłuczki w której pękł mi zderzak i trochę maska się wygięła. Wiosną zmieniałem przecież gałki w zawieszeniu, ustawiana była zbieżność i wyważane kołe i wtedy było ok. a po tej stłuczce czuje drgania na kierownicy- może jeszcze felgi są krzywe?
jak myślicie?
co do obrotów to nie jestem pewny, ale odpowiada krokowiec,ale nie tylko.
Co do zawieszenia to raz jeszcze sprawdziłbym zbieżność, bo po stłuczce nie była sprawdzana,prawda?wątpie by sie felgi wykrzywiły,chyba że w dziure wpadłeś i to poważną...
