nie mogę "sparować" pilota z kluczyka z c.z.
tak jak napisałem w temacie nie mam możliwości "sparowania" pilota c.z. w kluczyku z centralką zzamka centralnego. Wielokrotnie dziś próbowałem zgrać to tak jak jest opisane w którymś z postów.
Dodam iż jak zakupiłem astrolota brak było w nim modułu c. z. tego przy prawym nadkolu oraz ciągle świeci się lampka oświetlenia wnetrza i nie reaguje na wciśnięcie przycisku przy drzwiach kierowcy/pasażera (teraz chwilowo odlączona masa od żarówki). Drzwi ryglują się teraz tylko i wyłącznie od przekrecenia kluczyka w zamku drzwi.
Czy problemem jest że moduł c.z. jest od innej Astry (anglik)?
A może problem tkwi gdzieś indziej?
Wypadaloby jeszcze podac jak astra jaki rok itd. Jaki modul c.z. jaki kluczyk od c.z. czy od starego ECU?
Astra G, 3 drzwi, 1,7 dti, 2000r.
Z modułu odczytałem że producentem jego jest Bosch oraz coś takiego CL F005V000131 (poprzednio był on w astrze G 1,6 16V z 2000r). Natomiast z kluczykiem bedzie pewien problem bo po rozebraniu nie jest w jakikolwiek sposób oznaczony producent.
Od czego wziales kluczyk(pilot) Razem z C.Z. czy ten stary co byl juz w samochodzie. Rozpoznanie pi;ota nie jest w module centralnego tylko w ECU pojazdu(tego kompa co steruje silnikiem i cala reszta.
Ten kluczyk jest stary i by ł przy samochodzie
