wymiana sprzegla w cc 700
Witam wszystkich.
Mam pytanko czy wymieniał ktos sprzeglo w cc 700 bo sie przymierzam do takiej czynnosci i chce wiedziec co mnie czeka. Głównie chodzi mi o to jak wyjac polosie gdzie je wykrecac przy skrzyni czy przy zwrotnicach i czy konieczne jest ewentualne wyciaaie calego silnika?
Pozdrowionka
> Witam wszystkich.
> calego silnika?
> Pozdrowionka
Roboty jest od groma i najlepiej robic to we 2, zeby wyjac polosie przy skrzyni musisz tylko zdjac te gumowe oslony i najlepiej od razu zaloz nowe a w piascie musisz wybic galke z wachacza i tak cala piaste odchylic odchylic zeby poloska wyszla(paprostu ja wysywasz ze skrzyni). Silnika nie muszisz wyciagac , trzeba go tylko bedzie lekko opuscic w dol. Najlepiej tez odkrecic rure co wychodzi od kolektora bo ja tego nie zrobilem i pozniej sie trzeba bylo meczyc bo za ciasno bylo. To chyba tyle co chciales wiedziec jak cos to pisz.
