Grzeje się na LPG
Zauważyłem dziwną przypadłość mojego uno 1.4 LPG.
W przypadku jazdy na LPG właśnie temperatura silnika w szybkim tempie (bez względu na temperaturę otoczenia) podnosi się do poziomu, w którym włącza się wentylator.
Wentylator zaczyna działać, schładza silnik, ale po chwili znów jest to samo.
Problem występuje tylko w czasie jazdy po mieście i zatrzymania, w trasie jest ok.
Na benzynie proces zagrzewania się silnika i włączania wentylatora jest znacznie wolniejszy.
Macie jakiś pomysł co może być przyczyną?
> Witam
> to samo.
> trasie jest ok.
> Z góry dzięki za odpowiedzi
za uboga mieszanka
choć minimalnie temperatura spalania gazu tez jest większa
ale bez przesady
jak na paliwie jest w porządku to może być za późny zapłon co w efekcie daje większą temperaturę silnika
hmm.gif ale zapłon chyba jest taki sam jak na NoPB? Czy możesz rozwinąć dlaczego późniejszy zapłon daje wyższą temperaturę?
> za uboga mieszanka
> ale bez przesady
spotkałem się z opinią że z powodu dłuższego czasu spalania mieszanki LPG silnik przejmuje więcej ciepła ze spalin
> Witam
> to samo.
> trasie jest ok.
proces spalania gazu jest inny i temp. w ukł. chłodzenia jest wyższa ,jeśli temp. rośnie bardzo szybko a wentylator nie daje sobie rady ze zbiciem temp. to jest inna sprawa zapewne termostat do wymiany , ale zapewne masz wszystko ok. z tego co piszesz miałem też Fiata Tipo z silnikiem 1,4 na gazie i te same objawy , czyli wszystko ok.
Klakier, ale kiedyś ten problem nie występował w takim natężeniu.
Dawid, jeśli faktycznie to może być przyczyną w takim razie wymiana sondy lambda (która jak mówi komputer jest uszkodzona) powinna pomóc?
tak tak a krowy latają zlosnik.gif. I dodaj ze konicznie musi uważac zeby temp cieczy chłodzącej, nie przekroczyła temp zapłonu aluminium bo głowicę stopi.
