Regulcja zamka tylnej klapy...
... w MW - czy jest jakaś procedura?
Samochód jest już po naprawie - problem opisałem TUTAJ.
I pozostał tylko jeden kłopot - mianowicie zamek tylnej klapy stuka na nierównościach. Próbowałem eksperymentować z przesuwaniem tego ucha na progu bagażniku (po zluzowaniu śrub w kierunku przód-tył jest ze 3-4 milimetry luzu) - i wygląda to tak: po cofnięciu tego ucha w kierunku przodu auta hałasy w czasie jazdy milkną, zlosnik.gif ale równocześnie klapa bagażnika bardzo trudno się zamyka. frown.gif Jak poluzuję to ucho tak, żeby klapa zatrzaskiwała się lekko, to w czasie jazdy słychać stuki i chrobotanie. furious.gif
Czy jest jakiś sposób na wyregulowanie tego tak, żeby w czasie jazdy była cisza, ale jednocześnie żeby klapa zamykała się lekko?
Ja do tylnej polki przykleilem odbje z twardej gabki i jest cisza palacz.gif
> Polka nie stuka i zamek jest cicho
> Ale to inna wersja nadwoziowa
Hałasy słychać tak samo gdy roleta jest rozwinięta/zwinięta/a nawet całkiwcie wyjęta. Uciszyuć się to nawet udało regulacją ucha zamka, ale wtedy strasznie trudno zatrzasnąć klapę (zamek nie łapie) sick.gif
> milkną, ale równocześnie klapa bagażnika bardzo trudno się
> zamyka. Jak poluzuję to ucho tak, żeby klapa zatrzaskiwała się
z mojego doswiadczenia trzeba sie tym uchem rygla pobawic dluzej... zwroc tez uwage ze oprocz przod tyl mozna je tez przesuwac na boki... to samo z samym ryglem w klapie - je tez mozna lekko regulowac - imo da sie to zrobic dosc dobrze
> W MW nie ma półki, tylko miękka zwijana roleta
> łapie)
Jakaś trefna wersja Stilona Ci się trafiła, szczerze współczuję...Mając tyle problemów, próbowałbym (chyba) pozbyć się grata!
To może spróbuj tak jak ja w drzwiach? Owiń rygiel taśmą izolacyjną i będzie cisza.
Problem został definitywnie zlikwidowany przez wymianę następujących elementów:
- 51718994,
- 51718995,
- 2 * 60659963.
Podobno z czasem permanentny docisk zamka powoduje trwałe odkształcenie tych elementów i przestają one działać tak, jak powinny hmm.gif - w każdym razie nie kosztuje to dużo, a efekt przyniosło natychmiastowy ok.gif, więc może się przydać innym "karawaniarzom" zlosnik.gif
> elementów:
> - 51718994,
> - 51718995,
> - 2 * 60659963.
> powinny - w każdym razie nie kosztuje to dużo, a efekt
> przyniosło natychmiastowy , więc może się przydać innym
> "karawaniarzom"
nie masz jakies rysunku tych elementow?
Rysunków nie mam, ale wszystkie są na wierzchu: 51718994 i 51718995 to te gumowe klocki przymocowane po bokach otworu bagażnika (gdzieś w połowie wysokości), a 60659963 to plastikowy odbój montowany na klapie (2 sztuki).
Osobiście nie byłem przekonany co do sensowności wymiany, ale zapewnili mnie, że jak po wymianie klapa bedzie dalej stukać, to zwracają pieniądze. biglaugh.gif Gotówki zwracać nie musieli - jest OK. ok.gifzlosnik.gif Po wymianie właściwie nie ma potrzeby jakiegoś szczególnie uważnego regulowania zamka - wystarczy tę płytkę z uchem na progu przesunąć na tyle w kierunku tyłu auta, żeby klapa zamykała się lekko - i to wszystko. ok.gif Warsztat w którym mi to naprawiono zajmuje się głównie naprawami powypadkowymi i znają całą masę różnych sztuczek dla różnych aut. ok.gif
Umówiłem się jeszcze na przyszły poniedziałek na regulacje przednich drzwi i wyciszenie skrzypiącej deski - drzwi zamykają się odrobinę ciężej niż tylne (trzeba trochę mocniej zatrzasnąć) i podobno to też da się szybko i tanio załatwić. Co do deski, to skrzypienie ponoć da się usunąć bez wyciągania całości (zdaniem mechanika z którym rozmawiałem, to jest "typowy problem w tym aucie" niewiem.gifbiglaugh.gif) - rzekomo wystarczy tylko wyjąć radio żeby mieć dostęp do wszystkiego, co potrzeba. hmm.gif Będę przy naprawie z aparatem, spróbuję obfocić i opisać to, co mi się uda podpatrzeć. ok.gifzlosnik.gif
> się grata!
> pozbył się wyrodny bo mamie sprzedał
> Ale po mechanikach ja się z nim wożę
masz karę nie trzeba było matce zdewastowanego do
stawiam browara jak da sie cos w temacie deski ustalic
> ale pijemy razem tak ???
ja tez, nawet dwa hehe.gif ale nie sadzę aby trzeszczacy na mrozie kanał nawiewu podszybia da sie naprawic bez wyjmowania deski zlosnik.gif. No ale.....
> ja tez, nawet dwa ale nie sadzę aby trzeszczacy na mrozie kanał
> nawiewu podszybia
Ale tu nikt nie mówi o "trzeszczącym na mrozie kanale nawiewu podszybia" tylko o desce, która ma z centymetr luzu w kierunku przód-tył i przy jeździe po bruku wydaje z siebie dźwięki jak skrzynka z narzędziami zepchnięta po schodach, a trzeszczeć i klekotać potrafi już po włączeniu silnika.
Miałem to samo. Różni specjaliści próbowali temu zapobiec przez podklejanie filcu na rury doprowadzające powietrze, bo to one tak skrzypią, nawet pryskali jakimiś tłumiącymi sprayami i rezultat był taki, że po kilku dniach wszystko było jak dawniej. Dopiero po wyjęciu deski i podklejeniu filcem łap mocujących nastała cisza i trwa już 25 tys. km.
czy moglbys to zilustrowac na jakims szkicu badz wydruku z e-pera? w sensie co podklejono
Niestety nie byłem przy tym. Mam zaufanie do znajomego mechanika i zostawiłęm mu Stilo na 5 godzin. Odebrałem samochód z zupełnie innej bajki. Mówił mi, że są jakieś trzy bodajże plastikowe łapy mocujące deskę do karoserii i one są podklejone filcem przez fabrykę, ale czasami ten filc odkleja się i łapa skrzypi. Poza tym wyklejał rury doprowadzające powietrze do nawiewów filcem w miejscach, gdzie potencjalnie się mogą dotykać. Wszystko po stronie kierowcy. Mówił mi, że nie da się tego wyciszyć bez zdejmowania deski. Zdjął i naprawił.
Jakby co - zapraszam do Zielonej Góry. Mogę podać namiary. Poświęcasz jedną sobotę i masz wszystko z głowy cool.gif
No to ja juz wiem jakie łapy. Musiałbym zdemontowac deskę. Teraz jest cisza, czasami cos puknie, ale zimą, jak pojdzie ciepłe powietrze w zimny kanał zaczyna sie kakofonia trwajaca do wygrzania wnętrza......i zapada cisza. Nie mam dwóch wolnych dni aby to zrobić. w 5 h zdemontowac deskę, podkleić i zamontować to trzeba być szybkim lopezem, albo trzema szybkimi lopezami zlosnik.gif
To trzeba tak od razu, deska to deska grinser006.gif Chyba pojadą pianką w każde wolne miejsce rotfl.gif
> To trzeba tak od razu, deska to deska Chyba pojadą pianką w każde
> wolne miejsce
Coś tam mają "podkleić" cokolwiek by to znaczyło zlosnik.gif, podobno robili już kilka sztuk. hmm.gif Będę stał i patrzył, a w razie jakichś podejrzanych zachowań - interweniował. biglaugh.gif
> Coś tam mają "podkleić" cokolwiek by to znaczyło , podobno robili już
> kilka sztuk. Będę stał i patrzył, a w razie jakichś
Patrz i notuj - to najważniejsze ok.gif, a jak coś zostaw go na włączonym silniku hehe.gif
