Regeneracja zawieszenia...
Stuka mi zawieszenie z przodu i autkiem trzepie przy hamowaniu i powyżej 100km/h w zwiazku z tym kupiłem dziś kilka nowych częsci:
-tarcze hamulcowe
-klocki
-końcówki drążka
-komplet tuleji wahacza
i tu moje pytanie czy przy takiej operacji wymiany czesci powinienem tez wymienic:
-łączniku stabilizatora
-sworznie wahacza???
Czy te dwie ostatnie wpływaja na komfort i bezpieczeństwo? i czy często trzeba te czesci wymieniac??
z góry bardzo dziekuje za odpowiedzi...
> Z tych dwóch części zastanowił bym sie nad swozniem wahacza gdyż ma duży udział w zachowaniu auta na drodze. Jeżeli będzie miał luzy to autko ci będzie pływać na drodze i nie będzie trzymać kierunku. Druga rzecz możesz zniszczyć wahacz który jest droższy, Częstotliwość wymian zależna jest od stanu dróg i przebiegu jaki robisz. U mnie wymieniłem dopiero po 150 tys ( były oryginały).
A wszystko zaczęło się od łącznika stabilizatora który sie urwał przy tym przebiegu i sprowokował do wymiany jeszcze sworzni tulei wahacza, końcówki są jak narazie ok
> częsci:
> -tarcze hamulcowe
> -klocki
> -końcówki drążka
> tez wymienic:
Jezeli jest luz to musisz wymienic. Po tej operacji nie zapomnij o zbieznosci
ok, wiec juz zamowiłem smile.gif dzieki za pomoc
> zbieznosci
