jak podłączyć...
Cały szczęśliwy otworzyłem kopertę z nadzieją, że za chwilę powożę się po wsi...
Nabyłem tenże wynalazek, ale nie bardzo wiem jak go zainstalować... W myśl instrukcji wsjo wygląda na proste...
W moim autku jest za dużo kabelków bym mógł to ogarnąć nie psując przy okazji. Dodam, że posiadam fabryczne elektryczne szybki. Wyłączniki wyglądają tak:
> się po wsi...
kupiłeś układzik dokładnie taki sam jak mam ja
aby go podłączyć musisz znaleźć przewody idące do silniczków i je przeciąć i połaczyć przez ten układzik
prawdopodobnie ten czarni i czerwony to zasilanie a pozostałe 4 to wyjście na silniczki
musisz znaleźć przewód na którym pojawia się + po naciśnięciu przycisku w celu zamknięcia szybki i w tym kablu podpinasz układ i styk oznaczony na rys + tak samo z drugim silniczkiem dwa pozostałe przewody do pozostałych styków
hmm.gifChyba jestem dziś zbyt zmęczony, aby zakumać cokolwiek... Rozumię, że plusa szukać na przewodzie od silnika? Przeciąć go i puścić przez układzik? Nooo, ale wedle instrukcji przecięte są dwa przewody i który to ten drugi? Najlepiej jakbyś mi to narysował 270751858-jezyk.gif
w instrukcji wszystko jest ok może dokładnie nie wyjaśniłem jak chciałeś masz rysuneczki
tak masz w samochodzie (schemat uproszczony)
a tak trzeba zrobić (różowy x oznacza miejsce przecięcia kropki oznaczają połączenie)
te trzy kabelki to chyba wiesz jak podłaczyć bo ja już nie pamiętam instrukcji bym musiał poszukać
food.gifTeraz już instrukcja też jest jasna... Źle trochę ją rozumiałem...
