wentylator nagrzewnicy
czy da sie go wymienić bez spuszczania płynu z układu?z tego co oglądałem to chyba bez tego sie nie obejdzie...
ano nie,musisz wytargać całą nagrzewnice
(to jak pytać sie jutro o tą linke???)
sick.gif trudno,jutro bede walczył.
>jasne ze sie da
jak juz wszystko wyjmiesz to przygotuj sobie dwie zaslepki na weze przy nagrzewnicy w momencie odpinania zacisku zatykasz korkiem węze i po kłopocie
ja tak robiłem jak wymieniałem
pare kropel poleciało ale znacznie mniej roboty dolac płynu i odpowietrzyc niz spuszczac płyn i wszystko od nowa smile.gif
no w sumie też tak nad tym myślałem, ale i tak przydałoby się płyn wymienić na zime więc zrobie to za jednym razem 893goodvibes.gif
Ano nagrzewnice lub wentylator wymieniasz tak:
Zacisnąć przewody doprowadzające plyn do nagrzewnicyi odlączyć je od nagrzewnicy.
-Odłączyć przewody elektryczne od wentylatora.
-Od strony silnika odkrecic śruby mocujące zespół do nadwozia.
-Wykręcić z półki górnej wkręt mocujący.
_Wyjąć kompletny zespół z tablicy rozdzielczej.
Montaż w odwrotnej kolejności.Uzupełnić układ chłodzenia i odpowietrzyć.
Podczas montażu cięgna należy zwrócic uwagę na prawidłowe ustalenie położenia krańcowego zaworu nagrzewnicy i przesłony powietrza.
> To z mądrej książki ,nie z głowy.
dzisiaj dostałem to co kupiłem,a raczej więcej,bo chciałem wentylator a dostałem całość z bebechami,bez nagrzewnicy biglaugh.gif
jutro posprawdzam czy działa i montuje.
> Prossssszsz i powodzonka w dłubaniu.
no i udało się, spuściłem wcześniej płyn z układu i poszło jak po maśle. Powiedzcie mi jeszcze ile prędkości miał wiatrak w mk1 i czy w mk2 były montowane silniczki z dwoma prędkościami? bo w nowej wtyczce mam tylko 3piny i co za tym idzie tylko 2 prędkości...
