Kabelek do OBD znaleziony ... (w MW 1.8)
Po wielu poszukiwaniach poddałem się i pojechałem do ASO, kilku mechaniorów się zebrało (w sumie chyba 5) i szukali chyba z 40minut i nic..., przyszedł taki pan co ciągle siedzi gra w gry komputerowe i w 1,5 minuty znalazł ... Te dwie wtyczki widoczne na zdjęciu (3 pinowe) to od OBD i od ABS-u, a trzecia biała (8 pinowa) od komputera od gazu.
P.S. Okazało się że końcówka od OBD była schowana pod rurą od powietrza i nie było jej widać z żadnej strony ...
Zdjęcie tutaj ...
Radę Koledze potraktować WD40 albo innym szprejem ,element zaznaczony na fotce bo niedługo zrobi 30.GIF
Kabelki są schowane i raczej dobrze zabezpieczone, tylko do zdjęcia wszystko na "wierzch" wyjęłem ...
kosaG pisze o podpórce maski (elemencie zaznaczonym czerwonym kółeczkiem) wink.gif
przy okazji proponuje nauczyć sie trochę zmniejszać fotki. Te załączone są duże a nie każdy ma szybkie łącze waytogo.gif
> kółeczkiem)
Sorki ,ale na szybkiego wrzucałem(następnym razem zmiejszę fotkę) , a podpórkę potraktowałem smarem w spraeyu ... (Jak kupiłem auto, to paskudnie skrzypiała ta podpórka i ciężko było ją wyprostować ... )
