POMOCY PROBLEMY NA SSANIU
Witam wszystkich i proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. Mianowicie jeżdżę Fiatem Uno 1,0 Fire z 1997 roku. Od pewnego czasu mam problem jak silnik jest zimny nie utrzymuję stałych obrotów strasznie falują. Schodzą do bardzo niskich później do normalnych itd. Dodatkowo kiedy silnik chodzi na ssaniu w czasie jazdy przy gwałtownym dodaniu gazu strasznie sie muli jak sie nagrzeje wszystko wraca do normy. Komputer resetowałem nic nie pomogło. proszę o pomoc co to może być? Jak pojadę na kompa to wykryję wadę? z góry dziękuje za pomoc
Witaj. Stawiam na czujnik temp. od wtrysku. Znajduje sie w kolektorze ssącym po lewej stronie silnika. Spróbuj go całkiem odłączyć i zobacz co będzie.
> zobacz co będzie.
A jak myślicie jak pojadę na kompa to wykryje co jest nie tak??
> a w 1.0 nie ma krokowca ??
Mi do głowy przychodzi krokowiec - to od falowania, ale może być też winny czujnik temperatury cieczy chłodzącej w kolektorze - ostatnio mój padł i wolne obroty też były niespokojne, bo komputer koryguje dawke własnie na podstawie temp cieczy i temp zasysanego powietrza, pomijajac oczywiście reszte czujników.
Zobacz jaką oporność ma czujnik temp cieczy i jaką temp zasysanego powietrza - jeżeli nie ma przejścia, to wiadomo czujnik do wymiany. To zwykłe termistory o ujemnym współczynniku temp - opór maleje ze wzrostem temperatury.
Ok zobaczę jakie opory są na czujnikach i napiszę, ale czujnik cieczy wymieniłem jakiem pół roku temu to nie podejrzewam żeby był zepsuty, chyba że temperatury powietrza. Ale to sprawdzę i dam znać
