Nie chce palić na benzynie
Tipo z silnikiem 1,4 IE z gazem. Problemem jest to, że nie chce odpalać na benzynie. Na gazie odpala. Mało tego. Jeżeli w czasie jazdy na gazie przełączę na benzynę to auto normalnie jedzie. Co może byc przyczyną problemów z zapłonem?
Wszelkie sugestie mile widziane. (pompa paliwa sprawna 100%)
> -krokowiec-
Taaaak??? Jakoś mogę to sprawdzić we własnym zakresie?
Krokowy jest odpowiedzialny za dawkowanie benzyny (?). Czy naciskając pedał gazu przy odpalaniu nie wpływam na ilość benzyny dostarczanej do wtrysku???
przecież gdyby krokowy mu nie uchylał przepustnicy to tak samo byłoby na gazie!!
> na gazie!!
Też tak myslę. zaczynam chylić sie ku temu, ze mam uszkodzone sterowanie benzyna/gaz. Madry, czy głupi pomysł?
Odpalenie benzyny jest niemozliwe _zawsze_ ?
- cieply koniec gazu i zimny start benzyna
- cieply koniec benzyna i zimny start benzyna
- cieply koniec gazu i cieply start benzyna
- cieply koniec benz i cieply start benzyna
  • 2 miesiące później...
No i wyjaśniło się. Słabe cisnienie na pompie. Pomogła wymiana pomy i hula, az miło.
Teraz mam pytanie inne; czy zamontować odcięcie pompy paliwa, jak chodzi na gazie? Warto?
> hula, az miło.
jesli jezdzisz z oparami benzyny to tak. Szkoda zeby sie mielila na sucho. Jesli masz uczciwa rezerwe to olac. Wymienilem pompe po 220 tys ...wlasciwie przypadkowo ( szukajac felera )... byla calkiem sprawna jak sie potem okazalo. 220 ogolnego, 120 tysi z gazem przelatala.. tyle ze zawsze jakies 5 literkow w baku chlupotalo zeby pompce smutno nie bylo.
  • 1 miesiąc później...
> Witam
Witaj. Miałem ten sam problem.To czujnik temperatury ,który wkręcony jest w kolektor ssący od strony pompy wspomagania.Sprawdź czy z wtyczki nie wysunęły się przewody. Jeśli to nie to czeka Cię wydatek ok 50zł bo tyle kosztuje nowy.
Powodzonka !!!
