Astra II 2.0 DTI brak mocy
Witajcie,
Krótki opis problemu - brak mocy auta, kiepsko przyśpiesza, odczucie tak jakby nie działała turbina. Usterka wyszła podczas jazdy (autko sobie śmigało, po zjeździe z ronda - nagle muł)
Dodatkowe info - check się nie świeci, auto nie dymi.
Co było robione - na szybcika podmieniłem przepływomierz (był pod ręką) bez zmian, oblukałem węże i wężyki - wydaje się że wszystko ok.
Jutro zrobię diagnostykę to będę wiedział czy są jakieś błędy czy nie.
Przeszperałem trochę archiwum i mój typ padł na elektrozawór turbiny.
Pytanie - miał ktoś może podobny problem i jak go rozwiązał ??
> Witajcie,
> wszystko ok.
> nie.
> Pozdrawiam
CZEŚĆ Sprawdz cz masz podciśnienie na VAC-u pompie może masz zapchany zawór podmien z recyrkulacji lub geometrii kolektora . Po zapaleniu silnika najlepiej we 2-osoby powinno się podciagnąć siłownik turbiny . Powinien się poruszać po wciśnięciu go palcem. UWAGA MOŻE BYĆ GORĄCY. Powodzenia . Pzdr.
> Witajcie,
> wszystko ok.
> nie.
> Pozdrawiam
Miałem kiedyś to samo ale u mnie objawiało się to chwilowymi zanikami mocy. Koledzy z kącika naprowadzili mnie na zawór turbiny - i mieli rację( zawór się chwilami zacinał) . Na początku stukałem w niego trzonkiem od młotka i pomagało aż w końcu wymontowałem z auta i z tego co pamiętam częściowo go rozebrałem i wlałem jakiegoś odrdzewiacza ze smarowidłem. Przejechałem od tamtego czasu kilka tyś km i jest OK.
Pozdr
Czołem !
Tak w skrócie :
podcisnienie na VAC-u było, więc pompa sprawna, po podmianie zaworka turbinka zaczęła normalnie pracować, więc spsuty zaworek. Szybki zakup na alledrogo nowego zaworka, wymiana i po sprawie.
Diagnostyki nie robiłem ale tak z czystej ciekawości się zastanawiam czy cokolwiek by wykazała, tak jak pisałem wcześniej check się nie zapalił, z rury nie dymiło hmm,
W każdym bądź razie podziękowania za pomoc, może komuś moja historyjka się komuś przyda.
pozdrawiam
> Czołem !
> Temat zamknięty, autko już śmiga jak dawniej
> Tak w skrócie :
A ile zapłaciłeś za zaworek. Bo wczoraj wspomniałem ci o swoim przypadku a dzisiaj mój zawór dał o sobie znać - niestety i ja muszę zakupić nowy.
Pozdr
> Witam
> muszę zakupić nowy.
> Pozdr
Czesc
Kosztował 185 pln nówka GM z gwarancją rozruchową. Na alledrogo są też takie za 150 ale nie u mnie na miejscu, a zależało mi żeby autko było sprawne przed weekendem (dalszy wyjazd) i miałem obawy czy zdąży do mnie dojść w ciągu tych paru dni. Są też dostępne używane po 50- 60 pln ale osobiście bym się nie pakował w takiego (może być np. naprawiony smarowidłem tak jak twój)
pozdrówka
