swap... 1.0 na co?? w realnych $$$
Moj Uniaszek a wsumie jego serce zaczyna powoli umierac i mam dwie opcje... albo lekki remacik... albo swap i moje pytanko co najlepiej wsadzic do uno aby zaczelo jezdzic a nie odpychac sie bo dynamika mojego 1.0 jest... frown.gif i pynanko jakie tere fere trzeba zrobic zeby wsadzic 1.4 od tipo uno... i czy skrzynia podejdzie od 1.0?? ew co zrobic aby Uno z sercem 1.0 zaczelo troszke lepiej jezdzic...
z tego co pamiętam to większość przechodzi na 1.2 z punciaka...
> bo dynamika mojego 1.0 jest... i pynanko jakie tere fere
> 1.0 LPG... spalanie ok odpychanie
Było o tym już duuuużo razy.....
Generalnie z 1.0 na inny silnik rodziny fire - kompromis pomiedzy kosztem i mocą to 1.2 mpi. Na CM trendy idą już dalej i czesto wkładają 1.2 16v z PI, ale tu koszta są wyższe. Można jeszcze coś z superfire 1.4 8v - 77km lub 1.4 16v 95km - jednak wiem ze tej opcji nie wybierzesz.
Skrzynia z 1.0 do 1.4 nie podejdzie, bo to dwie różne rodziny silników - fire i modular.
1.0 też można zadłubać, ale raczej nie przyniesie to takich efektów jakich oczekujesz.
Realne koszta (na moim przykładzie):
-silnik 800zł
-komp bez code 250zł
-nowe swiece, oleje, filtry, płyn chłodniczy, kable WN
-dolot ok 100zł (bo seryjna pucha jest za wysoka)
- pompa paliwa mpi - 50zł
- wiązka - 150zł
- UPG 40zł
- płytki zaworowe -nie pamietam ile
Napewno o czymś jeszcze zapomiałem. Pozniej pozostaje przeróbka wiązki i włożenie silnika - około 1 dnia pracy. Dobrze jeżeli do tego założysz inny wydech, wtedy troche zyskasz. W moim przypadku miałem jeszcze wypolerowane kanały w głowicy, lekko doprężony silnik i rozwiercone przylgnie zaworowe na 3 kąty + nowe sprężyny i uszczelniacze oraz odelżony zamach o 2kg. Efekt bardzo fajny - trudno sie powstrzymać od but.gifgrinser006.gif i jedzie do odcinki na 5 biegu grinser006.gif A przy ostrym depnieciu na 2 bez problemu zrywa przyczepność.
To tyle mojego nawijania.
W dłubaniu 1.4 niestety nie mam doświaczenia.
Podaj typ swego silnika - 1,0 to niewiele.
najprościej znaleźć taki sam typ, minimum części do wymiany, ale na mocy nic nie zyskasz.
A jeżeli już, to raczej swap na 1,2 MPI niz na 1,4.
