Pomocy ! Coś stuka i zalewa moje autko !!
Witam !!
Prosiłbym o pomoc w dwóch sprawach:
1. Kilka dni temu zauważyłem, że gumowy dywanik od strony pasażera oraz wykładzina pod nim jest mokra. Pod wykładziną było niewiele tego płynu ( żółtawy, tłusty i śmierdzący "octem"). Najwięcej jest go na wykładzinie. Z początku myślałem, że to dywanik się "poci" bo auto stało tego dnia na ostrym słońcu, i że wystarczy jedynie przesuszyć to miejsce i nie zakładać dywanika. Niestety ta ciecz ciągle się pojawia. frown.gif
2. Od jakiegoś czasu dochodzą mnie podczas jazdy jakieś dziwne dźwięki z tyłu samochodu. Dźwięk ten jest mocno irytujący pojawia się "losowo" , brzmi tak jakby się jakiś przełącznik włączał i wyłączał takie "cyk, cyk". Po próbie lokalizacji tego dźwięku wydaje mi się iż dobiega on z okolic górnej części tylnej klapy. Ale co tam może wydawać takie dźwięki i co zrobić żeby przestało ??
Z góry dzięki za pomoc.
Co do ad 1 to nie mam pojęcia co do ad 2 to najprawdopodobniej to zawiasy klapy bagażnika się wyrobiły i z tego co wiem nic z tym nie da się zrobić.Mnie od pół roku coś stuka z prawej tylnej strony i nis z tym nie mogę zrobić chociaż wymieniłem już część części i rozłożyłem i złożyłem cały tył.pozdrawiam
> Witam !!
> ta ciecz ciągle się pojawia....
To jest płyn chłodniczy. Najprawdopodobniej pękł lub przecieka zawor ktory zamyka dopływ tego płynu do nagrzewnicy. Zaworek jest właśnie po stronie pasazera. Zagladnij pod deske rozdielcza, tam znajdziesz drania smile.gif schowany jest pod plastikowa oslona.
Ja to tez mialem z nim problem, poprostu pękł sobie i mialem troche sprzatania w samochodzie.
