Pytanie o dmuchawę
Mam problem z dmuchawą od nagrzewnicy w mojej Maszynie. Ostatnio co jakiś czas zaczęła się sama wyłączać. Tak jakby nie dochodziło do niej zasilanie. Od wczoraj w ogóle przestała działać.
Bezpiecznik jest ok (świecą się m.in. lampki od sterowania dmuchawą, a idą z tego samego bezpiczenika). Podejrzewam, że mogła odłączyć się jakaś złączka doprowadzająca zasilanie do wiatraka. W którym miejscu mniej więcej taka złączka siedzi? Czy da się do niej dobrać bez rozbierania tego całego środkowego panelu?
wojtek
właśnie dziś wymieniłem wiatrak z obudową,na zdjętej desce. Moim zdaniem nie da się dostać do kostki wiatraka bez rozbierania przynajmniej konsoli środkowej,kostka ta jest po prawej stronie,na wysokości cięgna prawego od sterowania ciepło-zimno.
W najgorszym wypadku padł Ci silnik wiatraka, a wtedy trzeba całość wybebeszyć,w najlepszym - styki są zaśniedziałe i wystarczy przeczyścić. Manuala jak wyjąć konsole środkową masz tutaj
