Stuka cos z tylu....
tak jak w temacie moje uno ma problem bo przy jakiś nie równościach lub dziurach strasznie stuka z tylu, wiem ze raczej nie amortyzator tylko co ?? niewiem.gif
pewnie poduszka amortyzatora, u mnie jest to samo ale jakoś nie mam czasu się za to wysiąść
jak stuka ci na wybojach to sprawdz sprezyne na dolnym zwoju powinna byc taka nakładka z materiału plastikopodobnego mozliwe ze juz jej tam nie ma lub sie zniszczyła
zawsze zamiast niej mozesz naciagnac na zwój kawałek weza o odpowiedniej grubośći
Ciut przed tylnym lewym kołem dynda sprężynka. Schyl zwłoki pod samochód i zobaczysz co tak stuka.
hmm.gif Może mocowanie wahaczy/belki ?? niewiem.gif
Może to sprawa korektora??
Może poluzowało Ci się mocowanie tylnej klapy? a może zderzak??
Albo najprostsze rozwiązanie - masz jakiś luźny przedmiot w bagażniku, który skacze po bagażniku na nierównościach.
Poleż trochę pod samochodem i posprawdzaj mocowania,
potarmoś tyłem energicznie na postoju we dwóch z jakimś kolegą , aby usłyszeć ten dźwięk i go zlokalizować.
Na starcie sprawdziłbym rure wydechową. Lubi czasami przesunąc sie troche i stukac.
