Gaśnie przy przełączaniu na gaz
Witam.
Chyba na tym kąciku zdarza mi się pisać pierwszy raz.
Co jest przyczyną? - skończyła się jazda na gazie.
Przez 3 lata (35 000km) nie miałem żadnych problemów z instalacją gazową (mogę mieć jedynie zarzuty, że pali gazu więcej niż się spodziewałem - 7,5-8,5 litra podczas gdy benzyny spalał mi max 5,2 litra latem).
W styczniu (8tys. km temu) miałem przegląd, wymienili mi filtr i spuścili frakcję oleju. Nie zauważyli nic, więc zaproponowali mi wizytę dopiero za 20 000km.
Ale ostatnio przy automatycznym przełączaniu na gaz silnik mi gasł. Po ponownym odpaleniu i przełączeniu silnik pracował normalnie.
Zdarzyło mi się tak kilka razy (nie pod rząd), ale ostatnio nie przełączał na gaz w ogóle.
Dotankowałem do pełna, bo nie byłem pewny ile mam gazu i wtedy po przełączeniu z szarpaniem, ale pojechałem. Po chwili jechałem już normalnie.
Niestety przy kolejnym odpaleniu i przełączeniu na gaz gaśnie mi za każdym razem.
W serwisach długie kolejki i trzeba czekać na wizytę.
Może ktoś się orientuje co może być przyczyną, że nie mogę jeździć na gazie.
Mam instalację BRC Tecno ze sterowaniem Al 700.
> Witam.
> 5,2 litra latem).
> już normalnie.
> każdym razem.
> gazie.
> Pozdrawiam
odłącz aku na 15 minut zobacz co się bedzie działo potem
musisz się wybrac do serwisu bo przyczyn moze byd duzo
komp załapał błedy i wariuje ( jezeli po resecie bedzie ok to wlasnie to )
moze trzeba sprawdzić emulacje
napewno trzeba spr co tam w tym AL 700 jest ( wyregulowac od nowa)
kiedy zmieniane były swiecei kable WN. filtr gazu...
umów się do dobrego gazownika i powinno byc ok
> to )
Dzięki za porady.
Masz rację, w takim przypadku mogły być różne rzeczy. Zlitował się gazownik i zdecydował, że w międzyczasie rzuci okiem na mój samochód.
Zaczął od poruszania wszystkimi przewodami. Efekt - odpalił i przełączył. Zobaczymy co będzie dalej. Mam nadzieję, że nie będzie potrzeby odświeżać wątku.
(Info dla Lubelaków - dobre serce mieli i przyjęli mnie poza kolejnością na Rowerowej smile.gif .)
