Astra II climatronic
Witam wszystkich.
Mam taki problem. W mojej asterce nie działa sterowanie przepływam powietrza, tzn jak ustawie nawiew na np nogi to i tak dmucha na szybę. Czy mogę to jakoś sprawdzić. Gdzieś wyczytałem, że można zrobić reset climatronica ale jak?
U mnie jest to samo,działa tylko regulacja temperatury i siła nawiewu.
Prawdopodobnie padł silniczek od sterowania kierunkami nawiewu, a że dostęp do niego jest ograniczony nie mogę się zmobilizować do sprawdzenia tego ustrojstwa.
A masz może jakiś schemat od tego klimatronica, albo przynajmniej rozpiskę złączek w panelu sterującym?
Najlepiej na początek zresetować klimę ale jak to się robi w AII to nie wiem. W Vectrze naciska się jednocześnie przyciski AUTO i OFF i trzyma parę sekund, wtedy słychać jak ustawia się klima.
A tak z ciekawosci sie dopytam,
Jak działa klima po takim resecie? tzn. co jest resetowane ....????
Jak się klima zawiesi to chłodzi cały czas tak samo niezależnie od ustawionej temperatury, nie reaguje na zmianę ustawień. Przy wyłączaniu zapłonu na wyświetlaczu pokazują się dwie kreski.
Nie wiem co się resetuje ale słychać pod deską brzęczenie jakby przestawiały się jakieś siłowniki i trwa to około 30 sekund.
Po resecie działa tak jak powinna czyli przełączam w tryb AUTO i klima sama reguluje siłę wiatraka do ustawionej temperatury i nie pojawiają się dwie kreski po wyłączeniu zapłonu.
  • 1 miesiąc później...
Odświeżę trochę temat. Ostatnio podłączyłem autko pod tech2 i w module klimatronica wykrył mi błąd numer 8 (nie wiem co to znaczy) Po wykasowaniu błędu przez jakiś czas zaczyna mi działać sterowanie nadmuchem a po chwili znowu dmucha tylko na szybę. Może ktoś mi powie o co tu chodzi i co to za błąd "8".
PS Jedyne pocieszające to że silniczek od rozdziału powietrza jest sprawny bo przez chwilkę działa poprawnie.
