Wtryskiwacz czy Pompa ?
Może mi ktoś pomóc ? jak rozróżnić co padło ( wtryskiwacz czy pompa paliwa) ? blagam.gif
> paliwa) ?
ale jak padło jaki jest objaw
kiedys przy espero padła mi pompa bo miałem gaz i zapomnialem zatankowac Pb tak więc miałem problem z odpaleniem samochodu
natomiast jeszcze wcześniej przy wtryskiwaczach strasznie sie mulil mial nierówne obroty były problemy z przyspieszaniem
.... ale to było dawno a teraz mam puntolota i jest wszystko OK
> paliwa) ?
hmm przyjechał znajomy magik zabrał puntka i dzwonił że i to i to jest ok. Na puch odpala i potem można koło 4 razy normalnie odpalić i znowu nic paliwa zero. teraz to mi tak do głowy przyleciał czujnik położenia wału.
