Wkladki zamkow
Witam serdecznie,
Jestem z sasiedniego kacika, ale rodzice posiadaj Punto wiec pytam tutaj. Zanabyli samochod z uszkodzoną wkladka w jednym z drzwi. Czy jezeli kupię cos podobnego
http://moto.allegro.pl/item226079230_panda_punto_doblo_ducato_fiat_wkladki_stacyjka.html
to bez problemu mi to powinien mechanik wymienić? Czy i jak muszę zakodować nowe kluczyki do kompa w punciaku?
Czy może możnaby wymienić tę jedną wkładkę w drzwiach? Wiem że miałbym wtedy dwa różne kluczyki, ale czy działałby centralny? Tzn. otwieram drzwi tym dorobionym kluczykiem, a otwierają sie mi wszystkie drzwi?
pzdr
Tomek
> Witam serdecznie,
> mi wszystkie drzwi?
> pzdr
> Tomek
Możesz mieć problem z kodowaniem jeśli to ma być system CODE2 jest problem poza aso a w aso nie mozna tylko zakodować trzeba nowy kluczyk koszt 400 PLN per sztuka czyli za komplet 800 PLN
Szczerze to nie wiem jaki to jest CODE. Punto jest z 2002 roku. Ale zastanawia mnie poco ktos to sprzedaje/kupuje jesli sa jakies problemy?
To co w aukcji to pisze ..."TYP CODOWANIA ,,CODE 2 ,, "
Po co to komus, skoro tego nie zamontuje w samochodzie?
pzdr
Zamontuje i zakoduje koszt do ukrycia w cenie auta podczas sprzedaży wink.gif
Ale ja pytam czy jak kupie te wkladkik to czy bede je mogl zamontowac.Czy ja chce sprzedac samochod? Raczej nie.
A jezeli "zamontuje i zakoduje" to znaczy ze te zamki z allegro mozna kupic i bedzie git.
pzdr
Szczerze to niebardzo zrozumialem. Tak bez przecinków i ogolnie nie wiadomo o co chodzi.
pzdr
Chodzi o to, że poza aso nie idzie ić zrobić z kluczykami CODE 2
Jak wymienisz wkładki w zamkach to będziesz miał inny kluczyk do stacyjki a inny do drzwi.
ASO twierdzi, że nie mozna dokodować kluczyka tylko trzeba zamówić nowy, który kosztuje 400 PLN, Może to trochę zawiłe, ale tak mi to przedstawili w kilku serwisach jak się pytałem. Bo mam podobną sytuację, poprzedni właściciel zgubił kluczyk i musiał zamówić nowy z nwoym kodem, 1 stary, ktory pozostał mu z poprzedniego kompletu można zakodować tylko w chwili kodowania nowego i on tego nie zrobił i teraz mam problem bo nikt nie chcemi dokodować tego starego kluczyka
Tak więc jak sam widzisz poprzedni własciciel zaoszczędził 400,-a teraz Ty masz problem.........i własnie o tym pisałem co dotyczy sprzedaży.
Jesli chodzi o te kluczyki i kartę kodową to pewnie ze sie da "zakodowac"czyli usunąc Fiat code i cieszyć sie z nowych wkładek i kluczyków ..........a w przypadku sprzedaży masz komplet
> sprzedaży.
tez bym cjetnie wywali Code w cholere bo wiecej z tym problemow dla właścicla a dla złodzieja to nie przeszkoda. Problem w tym, ze za ściągnięcie tego zabezpieczenia zawołali w serwisie kluczykarskim 600 PLN!! ku....a jak nie kijem to młotkiem sciana.gif
> Witam serdecznie,
a moze szkoda wywalac kasy na nowe wklady?
na czym polega uszkodzenie?
ja zanabylem punto z zastanymi zamkami kierowcy i pasazera. Oba udalo mi sie reanimowac. Coprawda od strony kierowcy troszku uszkodzilem, ale dziala, a od strony pasazera poszlo rewelacyjnie. W moim nalezalo oczyścic porzadnie z nalotu, dzieki ktoremu wszystkie zapadki staly.
No u mnie to chyba jakas proba wlamu byla, bo kluczyk po prostu sie kreci w zamku. Ale bede musial podejsc do jednego elektronika i popytam jak to bedzie z wkladkami z allegro.
pzdr
