Dolalem olej a teraz stuka i puka !!!
Witam,samochod zalany liqui moly SUPER LEICHTLAUF 10W-40 (polsyntetyk), dolalem okolo 200ml (na zimym silniku dolalem) OPEL GM 10W/40 (polsyntetyk). Odczekalem chwile,odpalilem i zaczelo cos stukac w silniku,jakby zawory czy cos. Przejechalem sie z kilometr ,pogrzalem silnik,ale dalej puka. Wiecie moze co jest grane? Pozdrawiam
Zależy w jakim samochodzie. Ile już przejechałeś na tym oleju? W cc704 jak mam już dość mocno przepracowany olej i połowę stanu to zdarzyło mi się, że się zawór zawiesił(hałas, że hej) po jakimś kilometrze się odwiesił, sytuacja jeszcze kilka razy się powtórzył, zmieniłem olej+filtr i od tego czasu spokój.
Pozdrawiam BAS
czy maly stan oleju (20% na bagnecie) powoduje jakies uszkodzenia ?
> Pozdrawiam BAS
jesli zawiera się pomiędzy znakami to nic się nie dzieje
Jeśli jest nad minimum to raczej nie, zakładamy, że producent wyznaczył minimalny poziom tak, żeby nie było to szkodliwe dla silnika.
Trzeba jednak pamiętać, że na samym końcu(najdalej) są zawory, konkretnie kasatory luzu, tak jak pisałem u mnie stan trochę ponad minimum+przepracowany olej dają opisane wcześniej objawy.
Jeśli masz wątpliwości a do wymiany już niedaleko to wymień trochę wcześniej olej i zobaczysz.
Pozdrawiam BAS
mozliwe ze zalales zbyt duzo oleju i poprostu olej tak stuka jedyne co teraz mozesz zrobic to udac sie do stacji ktora odessie ci nadmiar oleju bo moze zle wplynac na prace silnika
jesli nie dotyka bagnetu to przez prawie 1500 km tez sie nic nie dzieje zeby.GIF
Że co?? Słyszałeś kiedyś żeby olej stukał?? Bo ja jak żyję to nie widziałem ani nie słyszałem stukającego oleju hehe.gif
A jaki miałeś stan przed dolaniem i po dolaniu? Mieścił się w przedziale "max-min" ??
przecież napisał...1/5 podziałki na bagnecie...
zazwyczaj różnica między min a max to litr...skoro dolał dwie setki nie było połowy podziałki bagnetu...
1/5 przedziałki i jednego się będzie mieściła a u drugiego nie...
