Niezapala na 4 cylindry.
Witam, CC900, gaznik,dzieje sie nastepująco: podczas zapalania autko nie pali na 4 cylindry. Slychac wyraznie, jak przez 1-2 sekundy terkocze, a pozniej wszystko wraca do normy. Dzieje sie tak przewaznie na benzynie, mam tez lpg, ale tytaj problemy sa duzo mniejsze, bądź ja ich nie zauważam. Ostatnio wymienilem swiece i kable WN(wszystko NGK), sprawdzalem cewki: rezystancje zgodne z ksiązkowymi. Czy to sprawa gaznika, czy jednak te cewki i brak iskry podczas zaplonu?? Podczas jazdy na benzynie rowniez wyczuwam szarpania i ciut nierowna prace silnika. Wymiana swiec i kabli sporo pomogla, ale jeszcze nie jest gites. Na gazie praca silnika jest rowna i bez zarzutów. Jestem wdzieczny za rady i spostrzezenia. Pozdrawiam
jesli to na 100% nie gadajacy cylinder to musisz sprawdzic uklad wysokiego napiecia i zasilanie cewek (ale wtedy dwa gary nie gadaja) zlosnik.gif
