Problem przy gaszeniu Stilo
W moim stilo przy gaszeniu silnika który jest na luzie bez wciśniętego sprzęgła moja padaka wydaje dziwny odglos (chyba gdzieś z korpusu silnika yikes.gif) jakby jakieś zapadki się zamykały czy coś. Troche mnie to niepokoi ponieważ jak gasze silnika na włączonym sprzęgle to tego objawu nie ma crazy.gif
> Witam
> gdzieś z korpusu silnika ) jakby jakieś zapadki się zamykały czy
U mnie jest to samo - jak gasze na sprzęgle to nic. A jak puszcze sprzęgło i wyłącze to takie "terkotanie z piskiem". Myśle ,że to normalka smile.gif
Pozdr!
> Witam
U mnie jest to samo dlatego zawsze gaszę z włączonym sprzęgłem żeby tego nie słyszeć zeby.GIF
No to żeby uniknąć gaszenia mojego "traktora" będe wciskał sprzęgło smile.gif Żeby ktoś nie powiedział że mam żywe konie pod maską . palacz.gif
Ja myślę że to tryby w skrzyni biegów tak hałasują na pewno to nie motor waytogo.gif
Za chwile stado rotfl.gif fachowców sie wypowie także będziemy pewni zlosnik2.gif
Tez mam nieraz takie dziwne efekty przy gaszeniu silnika (co dziwne to srednio 1 na 10 gaszen) , ktos mi gadal ,ze to poduszki i ze jak sie roznie ustawi kola przed zgaszeniem to albo stuknie albo nie , chociaz ja uwazam ze to moze byc co innego
> motor
Jeśli gasi się silnik bez wysprzęglania, to robi się to na luzie zlosnik.gif, a na luzie w skrzyni obraca się jedynie wałek sprzęgłowy i nic więcej hmm.gif
Ja bym obstawiał, że te odgłosy dobiegają z koła dwumasowego - wałek sprzęgłowy ma swoją masę i gdy obraca się z walem silnika, a silnik nagle stanie, to moment bezwładności wałka powoduje, że koło dwumasowe przy jego wyhamowywaniu przenosi spory moment i objawia się to tym hałasem hmm.gif - w końcu jest tam trochę ruchomych części. ok.gif
Ale to tylko takie zgadywanie zeby.GIF - po prostu inny, bardziej przekonujący pomysł na razie mi nie przyszedł do głowy hahaha.gif
> Jeśli gasi się silnik bez wysprzęglania, to robi się to na luzie , a
> więcej
> objawia się to tym hałasem - w końcu jest tam trochę ruchomych
> części.
> Ale to tylko takie zgadywanie - po prostu inny, bardziej
Byc moze masz racje , bo jak gasze woz po jakis 10 sekundach od zatrzymania lub dluzej to raczej nie ma tego dzwieku dziwnego ,a ten dzwiek wydaje sie taki wlasnie jakby cos sie krecilo jeszcze i nie zdazylo wyhamowac
> Witam
