Pompa wspomagania do wymiany?
No właśnie. Kiedy silnik jest zimny jest wszystko ok. Po przejechaniu kilku/nastu kilometrów zaczynam słyszeć hałas, taki jak słychać przy maksymalnie skręconych kołach przy pracującym wspomaganiu. I hałas jest coraz głośniejszy niezależnie od położenia kół czy przy skręcie czy przy ustawieniu na wprost. Zastanawiam się, czy może to być wina wspomagania? Czy ktoś wymieniał już pompę od wspomagania? Czy pompa jest naprawialna czy tylko nadaje się do wymiany?
> wymiany?
Ja z taką wyjącą pompą jeżdzę od jakiś 120kkm. Generalnie wydaje sie, że w niczym to nie przeszkadza (poza efektami dzwiękowymi), więc jesli wspomaganie działa to zrób głosniej radio grinser006.gif
Jesli chodzi o naprawe pompy to chyba bedzie kłopot. Pytałem w paru miejscach związanych z układami kierowniczymi i wszyscy działali odpychająco na pomysł naprawy. Używka na pewno bedzie tańsza (ok. 200 PLN)
Ktoś się orientuje, czy pompa wspomagania do 1,2 8V jest taka sama jak do 1,2 16V?
  • 1 miesiąc później...
Otóż okazało się, że wcale nie musiałem wymieniać pompy. Wystarczyło wymienić płyn w układzie wspomagania i już jest cicho i spokojnie, nic nie brzęczy, nie hałasuje. Przejechałem około 500 km i nic nie słyszę, więc to było to. A już myślałem, że muszę wydać grubą kasę na pompę wspomagania.
