Quiz subwooferowy :)
Powiedzcie mi co z tych wykresów najbardziej do Was przemawia i dlaczego grinser006.gif specjalnie na razie nie zdradzę marek i modeli gosników 270751858-jezyk.gif
Dla porównania mój obecny subik ma 10" i pracuje w zamkniętej skrzynce (kolor czerwony na wykresie) cool.gif pozostałe subiki to 12" również w skrzynkach zamkniętych smile.gif
> Zastanawiam się nad nowym subikiem
> dlaczego specjalnie na razie nie zdradzę marek i modeli
> gosników
> skrzynce (kolor czerwony na wykresie) pozostałe subiki to 12"
teoria teoria
a Twoj sub jak pracuje to zalezy od 10 rzeczy ktorych nie ma na w/w wykresie
a jak swoj obliczyles ?
jaka podales pojemnosc obudowy i dlaczego ?
> teoria teoria
> wykresie
Pojemność obudowy jest podyktowana ilością miejsca w bagażniku i wynosi maksymalnie 30L netto smile.gif
Legenda:
czerwony - RFP3410HE (2000/2001 r)
żółty - RFP2D212 (2007 r)
niebieski - Phase Linear Aliante12
fioletowy - dla porównania Lanzar MAX12
> Wypełnienie skrzynki 100% watoliną dziewiarską
tak gwoli scislosci
30l netto to przed watolina czy po ?
ile litrow policzyles zysku z watoliny ?
> tak gwoli scislosci
> 30l przed watoliną, zysk jaki przyjmuję zwykle to około 30-40%
20 kilka procent to mozna policzyc jak sie uzywa prawdziwej welny owczej
taki watolina dziewiarska to jakies kilkanascie procent + ryzyko wyciagania wlokien
> owczej
> wyciagania wlokien
hmmm... włókna się nie wyciągną ta watolina ma bardzo zwartą strukturę, przy okazji włókna są nieco cieńsze niż przy wełnie naturalnej i wypełnienie jest gęstsze niż przy wełnie naturalnej ok.gif oczywiście przy odpowiednim przycięciu i wypełnieniu skrzynki ok.gif
jako podstawę zawsze liczę skrzynkę pustą i potem dopiero podstawiam sobie dla porównania skrzynkę wypełnioną +30-40 %
ps. poszukam, bo gdzieś wyczytałem wywody jakiegoś producenta głośników że wytłumienie zamknietej wełną syntetyczną daje około 45%
ps. a wogóle to ja pytałem który wykres się najbardziej podoba a nie jak je zrobiłem zlosnik.gif
wykres nie ma się podobać. Po wykresie nikt nie jest w stanie ocenić suba. Program jest po to, żeby wycisnąć maksa z głośnika i dobrze obudowę dostroić, a nie po to, żeby na jego podstawie suba wybierać.
> suba wybierać.
No widzisz tu trzeba zrobić odwrotnie, jest obudowa do której trzeba dobrać możliwie najfajniejszego suba smile.gif
> A wykresy są dobrym uzupełnieniem parametrów
jak masz dostęp do głośników to pakuj jeden po drugim do obudowy i słuchaj.
Po wykresie nikt Ci nie powie jak brzmi dany głośnik. To tylko przebieg pasma.
W teorii powinno się wybierać taki, który ma najgładszy i najbardziej liniowy przebieg.
ale elastcznosc wlokien jest inna
z jakiegos powodu stosuje sie owcza a nie syntetyczna ...
> słuchaj.
> przebieg pasma.
> liniowy przebieg.
Wiem smile.gif dostęp też mam cool.gif chciałem wiedzieć który wykres Wam sięnajbardziej podoba zlosnik.gif
> słuchaj.
> przebieg pasma.
> liniowy przebieg.
a ja bym wybral taki ktory w moim konkretnym aucie i w konkretnym miejscu zagra tak jakbym chcial
ten wykres z podbiciem swiadczy o podbiciu jakiegos pasma kosztem obciazalnosci glosnika
moze sie okazac ze 100W i cewka pojdzie w zapomnienie
suba wybiera sie pod katem brzmienia
jesli trzyma Cie obudowa to wybierasz wszystko co jest w stanie zagrac tak jak chcesz w tej obudowie i z tych glosnikow wybierasz ten dla siebie
glosniki wybieraj pod katem tego co sluchasz i czego oczekujesz - to tyle
wiem, ale moim zdaniem się sprawdza wcale nie gorzej od naturalnej, różnica jest na ucho nieodczuwalna, a pociąć łatwo na odpowiednie kawałki i dopasować do skrzynki ok.gif
lepsza welna = wieksza skrzynia widziana przez glosnik = glebszy bas
to tyle
producent przewidział dla tego głośnika obudowę dokładnie 28,9l zamkniętą z możliwością obciążenia 250W i podał maksymalną wartość skuteczności przy takiej mocy na poziomie 113 dB więc glośnik powinien wytrzymać ok.gif
> tyle
ależ Ty poważny jesteś, chciałem sprowokować do luźnej dyskusji na temat przebiegów częstotliwości a wyszła poważna tyrada o doborze głośników blush.gif
o ile glosnik jest zgodny z parametrami producenta
(trzeba by zmierzyc)
pozatym producent daje recepte na obudowe uniwersalna
chyba ze taki uniwersalizm Ci wystarcza
> to tyle
jasne że tak, ale IMO ta którą ja stosuje nie jest w niczym gorsza od naturalnej cool.gif zrobię sobie chyba porównanie i wypełnię dwa identyczne suby wełną naturalną i tą syntetyczną, zobaczymy czy usłyszę róznicę cool.gif
> doborze głośników
projektowanie poprzez parametry T/S daje tylko zarys tego co bedzie
czy mozna spodziewac sie duzego SPLa albo niskiego zejscia
z wykresu bez nalozonej charakterystyki auta (pudla) niewiele wynika
inaczej zagra jakis subw maym aucie a ineczej w VANie
> naturalnej zrobię sobie chyba porównanie i wypełnię dwa
> usłyszę róznicę
to typowy test subiektywny
za dlugi odstep miedzy odsluchami i za duzy wplyw psyche na wynik
gdyby owcza byla gorsza od synteteycznej to by sie nie sprzedawala i nie byla drozsza
(oraz nie bylaby uzywana w audiofilskich konstrukcjach)
hmm... jasne niewielkie odchyłki mogą być, ale RF raczej trzyma parametry dość dobrze ok.gif
wiem smile.gif dlatego obudowa będzie wypełniona wełną (odbiegając od jej naturalności czy syntetyczności) ponieważ producent podaje dla skrzynki nietłumionej objętość smile.gif powinno to zaowocować lekkim zmniejszeniem podbicia (ok 0,5dB) i podniesieniem całej prostej o 1dB w zakresie poniżej 30Hz ok.gif
poza tym dla mnie subik musi być uniwersalny, słucham od jazzu przez techno do hh więc musi sobie dawać radę ze wszystkim ok.gif
jasne ok.gif ale mam dobrze osluchane swoje autko i wiem czego się po nim spodziewać smile.gif
> nie byla drozsza
czemu duży odstęp czasu, jeżeli wezmę dwa identyczne suby to mogę je przepinać w ciągu ułamka sekundy smile.gif
IMO to po prostu sprawa mody i właśnie psychiki, bo skoro wszyscy to stosują i to w konstrukcjach audiofilskich to musi być lepsze smile.gif ja nie słyszę różnicy a nie uważam się za przygłuchego zlosnik.gif
ps. wełna owcza wcale nie jest droższa od syntetycznej, droga jest wełna owcza do zastosowań audiofilskich zlosnik.gif
> gosników
zależnie od wielkosci samochodu-najlepiej naturalnemu podbiciu samochodu odpowiada czerwony lub niebieski-taka charakterystyka zapewnia płaski przebieg do koło 18-20Hz
a dodatkowo najmniejsze zamiany przebiegu opóźnienia fazowego.Natomiast zupełnie do bani w każdym pojeździe będzie żółtak "górka" chyba że lubisz jak zamiast naturalnego basu nawala Ci jak w dyskotece... cfaniaczek.gif
> zależnie od wielkosci samochodu-najlepiej naturalnemu podbiciu samochodu odpowiada czerwony lub niebieski-taka charakterystyka zapewnia płaski przebieg do koło 18-20Hz a dodatkowo najmniejsze zamiany przebiegu opóźnienia fazowego.
Wszystko zalezy od charakterystyki filtrowania, jeżeli dasz 12dB cięcie przy 50Hz to charakterystyka wygląda zupełnie inaczej:
> Podzielam Twoje zdanie
Owszem-ale podbicie będzie dalej,bo stromosc opadania jest większa od "wyrównania" przez samochód.Najlepiej to sobie sprawdzić dając symulację filtra Q~0,5 na 16Hz i Q~0,7 od 50-80Hz w zależności od wielkości samochodu.
racja, ale już nie będzie tak gigantyczne, myślę że kick będzie po prostu mocniej zarysowany ok.gif
> A to już jak kto lubi
Ja lubię żeby był wyrazisty smile.gif nie może przytłaczać reszty pasma ale powinien być "sugestywny" zlosnik.gif
