silnik 899 i dziwne odglosy
WItam
W moim uniaczku mam silniczek 899 i dziwnie się zachowuje. Na wolnych obrotach szarpie (tak czykawka) no i bardziej sie grzeje, dodatkowo spadek mocy.
Bawilem się z powietrzem - praca bez filtra i na troche pomoglo lecz po ok 2 minutach czykawka wrocila :/
Jakieś sugestie??
> WItam
> W moim uniaczku mam silniczek 899 ....
jak to spadek mocy, toż to od nowości nie ma mocy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
wybacz, ale temat 899 zawsze poprawia mi humor, bo można się z kosiarek pośmiać zlosnik.gif
> WItam
> Jakieś sugestie??
tutaj masz linkę wpisz "+brak +mocy" i zadaj czas 2 lata, potem wpisz "czkawka" lub falowanie lub podobne i tez ten sam czas. Znajdziesz dużo postów na ten sam temat i rozwiązania, na jakie trafili inni użytkownicy UNO.
> witam, witam
> kosiarek pośmiać
> WItam
> Jakieś sugestie??
Ja jestem nudny, bo zawsze to samo piszę.
> Ty jesteś nudny, bo zawsze tak samo odpisujesz
Nie twierdzę, że 899 ma WIELKĄ moc, ale w takim razie dlaczego jakieś passaty czy cytrynki na trasie oglądają tył uniacza i wąchają jego spaliny? drive.gif
> To zakładamy Uno Nudziarze Club?
no jasne zrobimy konkurencję Mendom, nad którymi zastanawiałem się czy wstąpić zlosnik.gif
> jego spaliny?
hmm, może dlatego, że kierowcom pasków i cytrynek się nigdzie nie śpieszy ?? zlosnik.gif
> czy wstąpić
> ale nazwa bez Uno. Wystarczy Nudziarze Club
> śpieszy ??
Mi tez nie spieszy się i mnie wszyscy mijają, może dlatego że wiem ile jeszcze pod butem mam i ze mógłbym, gdybym chciał, przez dziurkę wciągnąć takiego zlosnik.gif
> Czyli będzie WNClub
ale tego WNClub można czytać jeszcze tak "Wieczni Nudziarze Club" zlosnik.gif
a jeśli wstąpię do Mend to będzie WNZMClub zlosnik.gif to brzmi interesująco zlosnik.gif
mnie ostatnio też wszyscy mijają niestety, benzyna droga, gaz drogi, opony szerokie <-- trzeba kupić nowe, woda w chłodnicy zamiast płynu, więc szybko nie da się jeździć wink.gif
> Na początku zrób reset kompa
Odłączyć zasilanie na noc?? czy jakis magiczny ALT+CTRL+DEL 270751858-jezyk.gif
odłącz zasilanie na jakiś czas (30 minut starczy raczej).
Później odpalasz samochód bez obciążenia (świateł, dodawania gazu itp).
Silnik chodzi do czasu aż się włączy wentylator.
Później ma się wyłączyć i włączyć jeszcze raz.
Nie musisz na noc. Idź teraz, odłącz klemy, posprawdzaj sobie poziom płynów (sprawdź czy nie masz za mało chłodzącego skoro piszesz, że się przegrzewa), oleju, ciśnienie w kołach, umyj szyby i po 10-15 min podłącz klemy nazat. Włącz silnik bez obciążenia (radia, świateł itp.) i poczekaj aż załączy Ci się wentylator (może to trochę potrwać więc dobrze jest zanim odłączysz klemy rozgrzać silnik do temp pracy) - różne źródła podają że trzeba czekać do 3-krotnego włączenia wentylatora.
Po tym zabiegu bujnij się i napisz czy coś się zmieniło.
Dzięki - widzę ze to jak z elektronika, choc uniaka to myslalem ze predzej mlotkiem da sie 270751858-jezyk.gif
> Działa
