subwoofer w skrzyni - czy głębokość ma wpływ??
no właśnie...
powiedzmy że głębokość montażowa głośnika to 11cm - czy będzie miało jakiś wpływ że głębokość skrzyni będzie miała 13cm? inaczej mówiąc od magnesu do tylnej ścianki będzie 2cm...
troszke malo ale ogolnie liczy sie pojemnosc skrzyni. Dobrze jest tez jak skrzynia nie ma wszystkich scian rownoleglych,
nie no ścianki równoległe nie będą - więc fali odbitej nie będzie wprost w głośnik wink.gif
tylko że właśnie dość ciasno za nim może być - a jak dojdzie jakieś wygłuszenie watoliną? nie zdusi to głośnika?
> wprost w głośnik
Generalnie jest tak: w przypadku głosników pracujących z ograniczonym od góry paśmie(do tych ~80Hz-150Hz) nie ma większego znaczenia jaka odległość jest od tylnej scianki do membrany,to samo się tyczy równoległości/prostopadłości ścianek.Przyczyna jest prosta-długości odtwarzanych fal znacznie przekraczają odległości pomiędzy ściankami/głośnikiem i do częstotliwosci przy której 1/4 długości fali zaczyna się "miescić" w obudowie,zjawiska fali stojacej nie bedą zachodzić(wystepuje tylko pneumatyczne pompowanie a nie zjawiska falowe).Policz sobie do jakich czestotliwosci nie masz problemu w przypadku Twojej skrzyni.
