jakie są objawy padnięcia cewki, raz odpala, raz nie :(
no i ponownie problemy z odpaleniem, a już wydawało się, że po poprawie (kolejnej) styków, wymiany 2/3 elementów układu zapłonowego będzie ok. W sobotę odpalał pięknie, za pierwszym kręceniem a później już dupa, 3 raz ładuję aku, przez te wieczne próby, nawet kopułkę zmienianą 23 tys temu przeczyściłem, ciut była ufajdana ale to i tak nic nie daje, skoro nie ma iskry z cewki a napięcie dostaje, więc to musi być ona, już raz zmieniana rzecz jasna. Toteż pytam się Was, czy ma może ktoś starą ale sprawną na użyczenie celem sprawdzenia
No mi też siadła miesiąc temu i musiałem kupic na szrocie-70zeta,a nowa 100zeta.Podstawilem i wziął odrazu.
tylko jakie mialeś objawy, mi wczoraj pięknie na naładowanym aku zapalił, wszystko poczyszczone mam i powymieniane, cewka ma może 1,5 roku, nawet chyba ciut mniej i już miałaby pójść. Dodam, że dziś rano znów nie mogłem odpalić, to jest jakiś horror
Moje objawy to poprostu zgaśnięcie silnika podczas jazdy i już ni ch.ja nie odpalił.Po oględzinach wizualnych{brak napięcia z cewki}cholowanie do warsztatu no i na szrot. palacz.gif
a u mnie raz pali raz nie, wczoraj pieknie do sklepu, po kumpla, z 8 razy musialem odpalac i od dotkniecia, za 1 razem a dzis znow nic, chyba faktycznie po cewke pojde, normalanie wiem, gdzie nowa kupic za 50 zł ale nie mam czasu na czekanie z przesyłką, więc dam ciut więcej i za 80 będzie
No chyba nie masz wyjścia,a jak to nie cewka to zostaje digiplex2 do wymiany,a to troche droższa sprawa. palacz.gifok.gif
Podłącze się do tematu bo mi autko też gaśnie i mam duuuuże problemu z odpalaniem.
Możecie mi napisać co,gdzie i jak podłączyć żeby sprawdzić napięcie na cewce??Dokładnie chodzi mi o to,gdzie przyłożyć kabelki z miernika,bo może u mnie też cewka padła.
co do digiplexa, mam nowy i na starym zasadniczo tez chodzil, wiec to nie on, co do podlaczenia kabli to sprawa ma sie nastepujaco, jest pomiar co najmniej dziwny bo i na nowej i na starej cewce pomiary sa podobne. Przy polaczeniu skrajnych bolcow (+--+) pomiar ma sie miescic w zakresie 0,405-0,495; natomiast przy połączeniu wyjscia od kabla wys napiecia do lewego bolca (+---) ma sie zawierać między 4320 a 5280 omów, gdzie + to miejsce przyłożenia końcówki miernika
oporność ma dobrą, dodam, że wczoraj palił, a raz już miałem go wymienianego i wtedy nic nie pomagało, mogoła totalna, a on odpala, tylko, że są jaja z iskrą
No ale z cewki wychodzi napięcie czy nie?
U mnie przyczyną sporadycznego nieodpalania był sporadyczny brak styku na złączce od czujnika obrotów. Błąd czujnika występował na tyle rzadko, że robione w ASO odczyty z kompa go nie wykazywały, aż pewnego razu w ASO nie chciał zapalić. No i się wydało, że to to.
