Brak podświetlania deski rozdzielczej i zegarka
Witam mam astre F i ostatnio spaliła mi sie żarówka w prawym świetle zprzodu i od kiedy ją wymieniłem przestało mi świecić podświetlanie deski rozdzielczej i zegarka z datą i temp. w środkowej konsoli dzieje sie tak że deska rozdzielcza wcale sie nie świeci i zegarek też tylko jak działa radio to zegarek jest ale jak włączy się pozycyjne to zegarek z datą całkiem gaśnie (piszczałka otwartych drzwi działa)
ps. sorki zapomniałem powiedzieć jeszcze że nie chcący rozebrałem włącznik świateł i go złozyłem od nowa i działa prawidłowo
Jeśli ktoś mial taka awarie i wiec co szukac i co naprawić to proszę i pomoc dzięki z góry smile.gif
moze masz sciemnione na maxa albo zle zlozyles wlacznik i tak sie dzieje?
a może bezpiecznik ci się przepalił. Ale z pytaniami w sprawie astry to pytaj po sąsiedzku na Kąciku "Astra tylko technika" grinser006.gif
AHA kolego za chwile Admin poinformuje cię (i pewnie wyśle) na forum astry. Tutaj jest dla opli ale pozostałych. Astra ma swój dział techniczny. ok.gif
Ja tak miałem po wymianie żarówki w bagażniku i też połowa deski zgasła. Po sprawdzeniu bezpieczników było to samo-dopiero jakiś elektronik smile.gif mi to zrobił.
przepraszam że wystawiłem taki temat na tym kąciku ale juz temat się poruszył to nie bede przenosił jeszcze raz sorki.
Ale jesli ci to naprawił (połowe podświetlanej deski rozdzielczej) tzn co naprawił w czym był problem bo ja bezpieczniki sprawdziłem każdy i każdy jest dobry a jest jeszcze taka sytuacja że jak kluczyk jest przekręcony na pozycje1 to słucham sobie radia i podświetlanie zegarka i daty z temp. się świeci ale jak włącze świata juz na pozycyjne tak zegarek gaśnie a deska nawet nie drgnie. frown.gif Ściągłem z neta książke "sam naprawiam- astra F" i troche poczytałem ale patrząc w te schematy to troche trudno jest dojść co gdzie jest i gdzie jest element który powoduje coś takiego frown.gif
Była jakaś akcja z poluzowanymi lutami na płytce TIDa. Coś tam właśnie się pitoliło i trzeba było poprawiać luty, ale nie wiem czy mi "w dobrym kościele dzwoni" wink.gif
