Praca spryskiwaczy
Witam koledzy
Mam taki problem w SC, włączając spryskiwacz szyby przedniej leje mi także na tylną szybę, załączając tylny spryskiwacz wali mi na przednią i tylną szybę. Czyli jakbym nie włączał to leje na obydwie szyby. Rozkręciłem prawe nadkole i widzę ze w zbiorniczku jest tylko jeden silniczek i dwa przewody elektryczne zasilające pompkę oraz dwie rurki podpięte do silniczka. Czy tak ma być ?? co jest nie tak. Słyszałem gdzieś ze mają być podobno dwa silniczki jeden na przódm, drugi na tył. Proszę o jakieś info na ten temat lub solucje na mój problem.
> Witam koledzy
No chyba że ktoś włożył tam zastępczy. Np. w fordzie jest jeden silniczek z dwoma przewodami, miałem tam też taki problem. Pomogło wyjęcie przewodów i wypłukanie ich oraz pompki.
Ale powiedzcie mi jedno skoro sprzedają na allegro zbiorniczki z jednym silnikczkiem to jak to jest zrobione ze działają one niezależnie?? Przód - tył
Może silnik raz kręci się w lewo a raz w prawo i blokuje jeden z przewodów? Jakoś to sprytnie jest zrobione.
a skad wiesz, ze dzialaja niezaleznie?
w seju sa zbiorniki z jedna pompka i sila i tyl i przod. w cc sa dwa zbiorniczki osobne.
> ale powiedzcie mi jak taki może też spryskiwać osobno tylną szybę??
nie moze. sika tu i tu...
> zbiorniczki osobne.
..ja w cc mialem jeden zbiorniczek i jscyl tu i tu niezależnie zakrecony.gif..pozdrawiam mikolaj.gif
> ..pozdrawiam
spieszylem sie i stad byk.
> w cc jest jeden zbiorniczek z dwoma pompkami.
> a ja mam seja?
Tym razem mój błąd, nie zauważyłem że jest już druga strona w wontku blush.gif
Ale w każdym bądź razie na jednym silniczku można osobno spryskiwać przód i tył.
> przód i tył.
ogolnie jest to mozliwe, ale ZTCW, to w cento nie ma tego rozwiazania.
No własnie i ja mam tą z jednym silniczkiem, tylko powiedzcie mi jak to ma działać niezależnie na przednią i tylną szybę?? Chce to naprawić zeby było GIT.Poradzcie
Masz osobne przyciski do spryskiwania tylnej i przedniej szyby?
No na przełączniku zespolonym jest tak jak zawsze powinno być w fiatach. Do siebie to spryskuje przednią szybę a od siebie tylną. Chyba dobrze mówie co nie?? A u mnie teraz jest tak ze niezależnie co włącze to spryskuje mi przednią i tylną szybę. Może ma być jakiś zaworek który tym steruje??
Wydaje mi się że w samym silniczku jest sterowanie czy leci na przód czy na tył i to tobie nawaliło. Pozostaje jedynie wymiana pompki...
Bo nawet jeśli ktoś by założył nie taki zbiorniczek to masz tam kostkę na podłączenie drugiego silniczka?
Będe musiał dokładnie sprawdzić. Pozdrawiam
