apac Napisano 19 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 Ile wat w rms powinien miec wzmacniacz aby dobrze zagraly glosniki 100W max, 50w rms. Takie parametry maja midbasy, jest to zestaw odseparowany na zwrotnicach, na stronie producenta pisze: Moc max na kanał W 100 Moc max W 200 Prosze o pomoc! Podlaczylem je do slabiutkiego blaupunkta mpa160 (2x 30W rms) i przy wiekszej ilosci basu glosniki zaczynaja dudnic (pod radiem na pewno byl by inny efekt - charczenie - nie sprawdzalem). Sadzilem ze glosniki po prostu juz "niewyrabiaja" ale czy to moze jednak oznaczac ze wzmacniacz jest mimowszystko za slaby? Radio podlaczone jest pod przyslowiowa zapalniczke. Czy to moze miec tez wplyw na jakosc dzwieku generowanego przez wyjscie z przedwzmacniacza ? (jesli sie nie myle nie obciaza tak radia jak normalne wyjscie na 4 glosniki). Mozna radio podpiac pod ten sam kabel co wzmacniacz, czy lepiej ciagnac od aku jeszcze jeden? Z gory dziekuje za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HEFREN Napisano 19 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 > Ile wat w rms powinien miec wzmacniacz aby dobrze zagraly glosniki > 100W max, 50w rms. Takie parametry maja midbasy, jest to zestaw > odseparowany na zwrotnicach, na stronie producenta pisze: Moc > max na kanał W 100 > Moc max W 200 > Prosze o pomoc! Podlaczylem je do slabiutkiego blaupunkta mpa160 (2x > 30W rms) i przy wiekszej ilosci basu glosniki zaczynaja dudnic > (pod radiem na pewno byl by inny efekt - charczenie - nie > sprawdzalem). Sadzilem ze glosniki po prostu juz "niewyrabiaja" > ale czy to moze jednak oznaczac ze wzmacniacz jest mimowszystko > za slaby? Radio podlaczone jest pod przyslowiowa zapalniczke. > Czy to moze miec tez wplyw na jakosc dzwieku generowanego przez > wyjscie z przedwzmacniacza ? (jesli sie nie myle nie obciaza > tak radia jak normalne wyjscie na 4 glosniki). Mozna radio > podpiac pod ten sam kabel co wzmacniacz, czy lepiej ciagnac od > aku jeszcze jeden? > Z gory dziekuje za pomoc. 100 wat RMS radio powinno mieć zasilanie pociągnięte bezpośrednio z akumulatora zarówno plus jak i masa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
apac Napisano 19 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 > 100 wat RMS radio powinno mieć zasilanie pociągnięte bezpośrednio z > akumulatora zarówno plus jak i masa oto dokladne dane wzmacniacza Max. Power 2x80 watts or 1x160 watts 4Q RMS Power 2 x 30 watts at 0,1% distortion factor or 1 x 90 watts at 0,25 % distortion factor 4Q Frequency response 20-50 000 Hz SgnaHorotse ratio: > 90 dB Channel separation: > 100 dB (1kHz) Variable input sensitivitie (gain adjust) 0,3- Low Pass 75 Hz/100 Hz swrtchable (12dB/OcO) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HEFREN Napisano 20 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 > oto dokladne dane wzmacniacza > Max. Power 2x80 watts or 1x160 watts 4Q > RMS Power 2 x 30 watts at 0,1% distortion factor or 1 x 90 watts at > 0,25 % distortion factor 4Q > Frequency response 20-50 000 Hz > SgnaHorotse ratio: > Channel separation: > Variable input sensitivitie (gain adjust) 0,3- > Low Pass 75 Hz/100 Hz swrtchable (12dB/OcO) dopał za słaby musi to być jakaś miniaturka tyle mają prawie radia pioneera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
