astra 2.0DTI kontrolkai wentylator
potrzebuję informacji dotyczacych kontrolki ukladu elektronicznego silnika 2.0 DTI.
dzisiaj właśnie w drodze zaświeciła mi się ta kontrolka, przestała działać klimatyzacja a wentylator od chłodnicy działa cały czas po uruchomieniu silnika.
Może ktoś z Was zna takie objawy?
> silnika 2.0 DTI.
Może jesli to 2,0 dti to masz na myśli kontrolke układu chłodzenia?? ona informuje o nieprawidłowym dzialaniu ukladu chlodzenia...
kontrolka jest od ukladu chlodzenia i klimy. Objawy sa jakby wystapil jakis problem z klima. Awaria klimy i automatycznie uklad przechodzi w tryb awaryjny(wiatraki chodza na pol gwizdka) Moze byc rozna przyczyna od blachej- styki, zlaczki itd do uszkodzenia podzespolow klimy.
zgadza sie, jest to kontrolka układu chłodzenia, kiedy samochód postoi jakis czas i spowrotem uruchamiam go wszystko działa dobrze, po przejechaniu zauważyłem przez jakis dołek prawdopodobnie, kontrolka się zapala i zaczyna wiatrak chodzić cały czasm klima przestaje oslabiony.gif
Prawdopodobnie brak styku na zlaczce z czujnikiem temperatury. Moj ojciec tak mial. Klima sie wylancza a wiatraki smigaja bo przechodzi w tryb awaryjny.
jak byś mógł mi wytłumaczyć gdzie ten czujnik temperaturki jest, będę wdzięczny. Wszystko zakryte w tym silniku nie ma gdzie palca wsadzić, nie to co moj stary C16NZ wink.gif
Pod plastikiem po lewej stronie niedaleko filtra powietrza. Wystaje do gory czujnik z wtyczka. Oczewiscie moze tez byc gdzxies kabelek przerwany.
