Focus II 2.0
Czy ma ktoś wykresy mocy i momentu tego silnika (chyba on od Mazdy?).
ale diesel czy benzyna?
ale jeśli chodzi Ci o diesla to produkcją zajeły się citroen pegot i ford o mazdzie nic nie słyszałem
wykres mam ale nie moge zeskanować więc mogę podać cyferki a linie sam poprowadzisz
oś X 1000 obr , 1500 , 2000 , 2500, 3000 , 3500 , 4000
oś Y (moc) 20 kW , 40 , 62 , 80, 90, 95, 100 max moc
oś Y (moment obr) 240 Nm , 270, 320, 300, 270, 250, 200
może chociaż tak pomoge
Wielkie dzieki, ale przymierzam sie do benzynki. Tańsza w zakupie, a jezdze niewiele 10-15 kkm rocznie. Te 2.o bo nie lubie jak pedal o podloge sie zapiera a dusza chce wiecej.
Slyszalem, ze nowe 2.0 w Fordzie to przeniesione żywcem z Mazdy cool.gif.
Jako, ze moment obrotowy (max) ma ma przy 4500 obr to chce zobaczyc jaki jest dół. Bo pachnie mi tu lekkim mułem przy niskich obrotach.
Z gory wdzięczny za pomoc z tym wykresem (lub sczytami punktami z wykresu). Głównie chodzi mi o moment obrotowy, bo moc na końcu 145 KM powinna starczyć smile.gif
A tak swoja droga to jak z halasem przy tym dieslu? Słyszalem, że nie do odróżnienia od benzyny. Ale wydaje mi się, że ktoś z lekka przesadził. grinser006.gif
> przesadził.
osobiście jeździłem tylko 1,6 tDCi to powiem że jak się nagrzeje to naprawdę ładnie pracuje, nie jak typowe diesle (nie mówiąc już o oplowskich, miałem okazję się przejechać Astrą II 1.7CDTI, nie dość że nie idzie to jeszcze strasznie klekocze) także silniczek godny polecenia
PS a nie myślałeś o 1.6 tDCi 115KM ? moc niższa niby niż 2.0 benzyna ale moment... smile.gif
> ale moment...
Myślałem. To fakt. Ale jakoś po Astrze 1.7 TD troche sie zrazilem do tych traktorowatych. (ten TDCI ma 110 KM)
Oszczednosci na paliwie nie licze bo przy przebiegu 10-15` kkm to nie maczego liczyc, a przebiegi mam po kilkanascie kilometrow od odpalenia do ostatniego przystanku. Tak wiec zanim sie nagrzeje to czas wylaczac.
> to czas wylaczac.
no właśnie tak samo myślałem po przejażdżce astrą że te małe diesle są do pupa.gif jednak jak się przejechałem testówką focusa 1,6 to zmieniłem zdanie - spróbuj, bo różnica w cenie między 2.0 a 1.6tdci już nie taka duża, a przyjemność jazdy spora ok.gif
> przesadził.
rano to jak mały transit po rozgrzaniu też słyszy się dieselka ale na zewnątrz w środku cicho do jakis 2600 obr potem już wiatr slysze i silniczek też ( z nastawieniem na wiatr mysle że ma duże opory(zawirowania powietrza) po przekroczeniu 140 km/h
mondeo z tym silnikiem to muł potworny i te wkręcanie go na obroty doprowadzało mnie do szału
ale może to wynik większej masy foka może będzie lepiej sie sprawdzała
1.6 w dieslu to fajne jest bo niewiele łyka z porównaniu do 2.0
coś między 5.8-6.1 a 2.0 diesel 6.5-7.5( ale jak miło jest nim przyspieszać spineyes.gif)
Czy ktoś jeździł takim F II 2.0 bz.
Patrzyłem na poziom hałasu w Mondeo z tym silnikiem i wygląda na 2 klasy niżej konkurencji sick.gif. Czy w Foce tez tak on halasuje? icon_eek.gif
> klasy niżej konkurencji . Czy w Foce tez tak on halasuje?
Ten silnik w FFII to spora żadkośc tak że pytanie chyba za wcześnie.Ale jeśli jest tak samo cichy jak mój stary dobry zetec to polecam.No chyba że w czyimś Audi lub BMW silnik charakteryzuje się większą kulturą pracy. zlosnik.gifzlosnik.gifbiglaugh.gif
