Ustawianie geometrii
Musze podjechać na ustawienie geometrii kół, bo tnie oponki. Jakie mają być w końcu te parametry, może coś podpowiem chłopakom w ASO zlosnik.gif
Ja miałem ustawiane jak najbliżej zera, ale jeszcze w normie przewidzianej dla auta. wink.gifPrzeczytaj też ten wątek.
> ASO
-1 +-1
> ASO
Z moich notatek wynikałoby, że geometria dla Stilo (niezależnie od wersji nadwoziowej i silnikowej) powinna wyglądać jakoś tak:
pochylenie koła przód: -40' +/- 30',
pochylenie koła tył: -55' +/- 30',
kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy: 2 stopnie 53' +/- 30',
zbieżność przód: -1mm +/- 1mm,
zbieżność tył: 3mm +/- 2mm.
Oczywiście ustawia się tylko zbieżność z przodu ok.gif - reszta jest nieustawialna (aczkolwiek jeśli trzeba, to Polak potrafi hahaha.gif). Z tego co pamiętam, to tę zbieżność należy starać się ustawić nie w środku poprawnego zakresu wartości (od -2mm do 0) tylko właśnie na skrajnie górną wartość. W przypadku pomiaru w stopniach również będzie to 0. zeby.GIF
Dzięki Panowie, teraz wiem na co zwrócić uwagę ok.gif.W poniedziałek jadę ze Stilonem ok.gif
> ze Stilonem
Tylko go trzymaj caly czas za felge icon_eek.gif........... rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Kupował może ktoś taki z alledrogo.
> Niestety najpierw do wymiany wahacz lewy.
A nie wystarczy wymienic tulejki ? Ja wymienialem tylne w wachaczu i bylo to cos 60 pln za dwie z robocizna ok.gifbiglaugh.gif
> Luz na sworzniu, tak że raczej cały do wymiany
To wymien od razu moze kpl.
> Bo jak by sie mialo okazac za chwile ze drugi do wymiany
No to ci powiem, że ten właśnie był juz wymieniany dwa lata temu spineyes.gif
