problem z linką sprzęgła
[email protected]
Witam Wszystkich.
Mam problrm z linką sprzęgła.
Po zerwaniu się orginalnej linki, kupiłem zamiennik który mechanik założył i pedał sprzęgła stał się sztywny i zaczoł chodzić ciężko. Myślałem, że złą linkę mi srzedali /są trzy różne długości/ ale sprawdzałem w dwóch sklepach z częściami Fiata i wszystko jest O.K. Więc jeszcze raz ją zdemontowałem im ponownie z kolegą znającym się na mechanice założyłem. Nastąpiła istotna poprawa ale na krótko i po 20 tys. linka w trasie się urwała. W warsztacie wymienili mi znów na zamiennik /orginału nie posiadali/ jednak z zamiennikiem ledwo dojechałem do domu. Po powrocie udałem się do znajomego mechanika który stwierdził, że przy przebiegu 150 tys. mogło stwardnieć słoneczko i zalecił wymianę sprzęgła. Po wymianie sprzęgła /LUK/ historia się znów powtórzyła czyli chwilowa poprawa i znów sprzęgło które wciskane jest z dużym oporem i z opóźneniem wraca. W jednym ze sklepów Fiata stwierzdili że przyczyna tkwi w lince ponieważ zamienniki w tym modelu FIAT MAREA WEEKEND 1.6 2001/ nie spełaniają swojej roli i powinienem kupić orginalną linkę. Jeśli któryś z Forumowiczów ma doświadczenie z linką sprzęgła to proszę o pomoc. Dodam tylko, że z uwagi na długośc linki i jej sposób działania mam wątpliwości co do jej prwidłowego montażu- pozdrawiam Jacek.
No i zobzcz, że nikt nie odpowiada... A przecież sztywne sprzęgło w Bravo dokucza nie jednemu... Sam bym się chciał w końcu dowiedzieć co do cholery trzeba zrobić żeby ten głupi pedał sprzęgła normalnie działał.
Wymieniłem niedawno linke na zamiennik w modelu marysi 16 wek z 1996 r jest tylko jeden rodzaj linki znaczy się długaaa bardzo (1478 mm) fakt jej przebieg jest bardzo oryginalny. Narzazie pokonałem ok 3 tys km i jest bardzo ok
> mm)
Są napewno dwa rodzaje linek do 1.6 nie pamietam ale jest krótka około 500-700mm i długa moze taka jak kolega napisał 1478mm
