fox i inni...
Gdzie w centralce firmy fox jest wyjście na takie cóś?
Kolejna rzecz, to to, iż urządzonko podnosi szybki do góry tylko o centymetr... Dodam, że sygnał podawałem wprost z zasilania lub z masy i efekt był taki sam... Czyżby moje szybki chodziły zbyt ciężko dla tegoż urządzonka?
w alarmie podpinasz się pod wyjście centralnego zamka
a co do sterownika (fotka coś źle się załadowała)
prawdopodobnie za cieżko chodzą podnośniki lub za dużo prądu pożerają spróbuj przesmarować prowadnice ja u siebie tak zrobiłem i pomogło jeżeli nie pomoże skontaktuj się z producentem prawdopodobnie od niego kupiłeś na allegro i zaproponuje ci przeprogramowanie i bedzie działało przy wiekszym obciążeniu przynajmniej tak mnie zapewniał no ale pomogło przesmarowanie
jakiś problem z otwarciem foto.... czy oby napewno całe się załadowało ?? no.gif
hmm.gifNooo ale nie wiem gdzie jest to wyjście... Nie ma oznaczeń i pomyślałem pstrykać centralem i szukać...
Smarowałem... Jutro z nowymi siłami spróbuje jeszcze raz...
ja też mam foxa i u mnie do centralnego była druga kostka z dwoma przewodami
jest jeszcze coś http://www.autoelectric.ru/autoalarm/fox/fox.htm ale w języku rosyjskim
i jeszcze tutaj są schemaciki http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=764755#764755
jak nie pomoże kontaktuj się ze sprzedawcą
A czy to urządzonko działa w taki sposób że jeśli wcisnę podnoszenie lub opuszczanie na krótko to szyba podniesie lub opuści się sama do końca?
> do końca?
hmm.gifNic tu na ten temat nie ma...
> przewodami
Dziś rozebrałem mechanizmy napędzające szybki... Niby wsjo sunie sie lekko. Jutro poskładam i opiszę efekty.
BTW 001.gif Działa... Pełen szpan na wiosce...
Hej a ja mam pytanko bo jestem nowy ale tamat pokrewny. Kupiłem Uniaka ze zwalonym alarmem, a centralka jest tylko z kluczyka czy znacie jakies serwisy w miare tanie lub gdzie montuja nowe alarmy w Krakowie??
