Disco tylnych świateł...
dzisiaj zauważyłem dziwną rzecz. Jak wciskam sobie stopa, to tylne mijania mi przygasają, a jak na stopie włącze lewy kierunek, to normalne disco, miga stop,mijania i kierunek. W prawej nie jest to tak widoczne. do tego jak wciskam stopa to mi sie delikatnie żarzy kontrolka przeciwmgłowych, a jak do tego jest kierunek, to żarzy sie mocniej.Moje pytanie brzmi: czy to wina masy czy gdzieś mam przebicie??bezpieczniki sie nie palą, reszta jest ok...
> ok...
Ja obstawiałbym masę, ale na wszelki wypadek przeczyść styki przy żarówkach i w kostkach świateł.
> Ja obstawiałbym masę, ale na wszelki wypadek przeczyść wtyki przy
> ok...
Tak jak koledzy mówią. Typowy objaw złych styków.
Przy okazji choinki tylnych świateł.
Czy jest to normalne dla instalacji uno, aby światła stopu zapalały się po wciśnięciu pedału hamulca, ale nie tylko przy włączonej stacyjce (co jest oczywiste), ale również przy całkowicie wyłączonym silniku, wyjętym kluczyku itp. Wydaje się, ze to nienormalne i swiadczy o jakichś niewłaściwych połączeniach między plusem akumulatora a włącznikiem świateł stopu. Moze ktoś ma pomysł jak to znaleźć bez demolki instalacji i usunąć.
Z tego co się orientuję, to STOP ma działać zawsze, bez względu na stacyjke...
a ustawa mówi tak: "powinno zapalać się w momencie uruchomienia hamulca roboczego" czyli bez względu na to czy samochód jest odpalony czy nie...
> stacyjke...
sprawdz kostki od lamp czy nie masz zasniedziałych napewno masz problem z masa nono.gif
> problem z masa
napisałeś dokładnie to samo co wszyscy wyżej.
czwartego, czy tam piątego potwierdzenia nam nie trzeba.
> problem z masa
Jestem skłonny założyć się z Tobą kolego, że z masą problemu nie mam zlosnik.gif
alez spokojnie.
poprostu miałem identyczna sytuacje i okazało sie zw własnie na kostce łaczacej przewody styki były zasniedziały ale oki skoro ty masz pewnosc ze u ciebie to nie to to działaj dalej szukaj z mojej strony zostaje mi tylko zyczyc powodzenia boozing.gif
> alez spokojnie.
kolego, ale gdzie Krisstof <--- patrz Kriss nauczyłem się w końcu zlosnik.gif napisał, że ma problemy z masą ?? toż to nie on pyta o te lampy. Czytamy, wszystko, a nie co drugi post no.gif
> alez spokojnie.
Ależ jestem spokojny, zresztą jak zwykle smile.gif Pewność mam bo nie u mnie ta choinka występuje tak więc z masą problemów nie mam, może czasem z "uziemieniem", ale to tylko w tedy jak się zapomnę podczas boozing.gif
< kolego, ale gdzie Krisstof <--- patrz Kriss nauczyłem się w końcu
