PILNE! Padl czujnik temp cc700
Czujnik padl po wymianie oleju, filtra i swiec. MOze ktos wie gdzie moglem zachaczyc o jakis kabel. W kazdym razie wskazniik na desce rozdzielczej jest martwy. Pilnie potrzebuje porady poniewaz potrzebuje samochod do pracy
Patrzac od przodu auta miedzy gaznikiem a puszka filtra powietrza wystaje czujnik z kabelkiem jest on wkrecony w wyjscie wody z glowicy pewnie tam ruszales cos przy wymianie i kabel odlecial
Urwałeś kabel przy odkręcaniu filtra oleju.Powinien dochodzić kabelek do chłodnicy.Zobacz czy nie dynda sie pod autem.
Juz zrobione musialem poruszyc kablem na czujniku i niestyka. Dzieki za pomoc
