Ulver Napisano 20 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 Witam Bede wyciagal silnik do remontu i mam okazje wyciszyc jego prace. Nie wiem tylko jaka mata nadawalaby sie od tego najlepiej (duze temperatury) - w chwili obecnej nie ma tam nic. Czy Hoodliner jest dobry to tego? Czy moze cos innego jest przeznaczone do tego typu aplikacji. Pozdrawiam Witek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nexus6 Napisano 21 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 > Witam > Bede wyciagal silnik do remontu i mam okazje wyciszyc jego prace. Nie > wiem tylko jaka mata nadawalaby sie od tego najlepiej (duze > temperatury) - w chwili obecnej nie ma tam nic. Czy Hoodliner > jest dobry to tego? Czy moze cos innego jest przeznaczone do > tego typu aplikacji. Hoodliner od strony komory i Extremeliner pod deskę rozdzielczą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ulver Napisano 21 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 > Hoodliner od strony komory i Extremeliner pod deskę rozdzielczą. Dzieki wielkie za odpowiedz. A czy sa jakies inne - tansze odpowiedniki?? Bo jak zobaczylem cene to troche mnie zszokowalo. Jak nic innego nie pozostanie, to bede zmuszony przynajmniej Hoodlinera kupic Dodatkowe pytanko - na stronie sonia draga przy extremelinerze jest napisane "Do nakładania mat zalecane są dodatkowe środki w sprayu". O jakie srodki chodzi?? Pozdrawiam Witek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nexus6 Napisano 22 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 > Dodatkowe pytanko - na stronie sonia draga przy extremelinerze jest > napisane "Do nakładania mat zalecane są dodatkowe środki w > sprayu". O jakie srodki chodzi?? np Dynashield Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
