Jaki wymiar pierścieni do 1.1 FIRE
Jak w temacie jaki wymiar mają nominalne pierścionki do 1.1 FIRE ?
Mam tylko wysokość pierścieni:
górnego-1.478...1.490mm
środkowego-1.978...1.990mm
dolnego-3.925...3.937mm
> Niestety nie oto .
> Chodzi mi o średnice
Witam.
Wedlug mnie ksiazki nie podaja wymiarow pierscieni, poniewaz pierscien jest elementem elastycznym i nie jest mozliwe uzyskanie takich samych wynikow pomiaru srednicy przez rozne osoby. Pierscienie maja byc takie aby luz zawieral sie w tolerancji podanej przez producenta dla okreslonego szlifu.
i to błendne myslenie, a w ksążće od CC jest wsio podane nominał i 3 nadwymiary...
Wymiary te są proporcionale do stanu zuzycia cylindrów, reszty chyba nie musze pisać.
> nadwymiary...
> nie musze pisać.
Prosze o podanie wydawnictwa ksiazki. Mam ksiazke do CC i nic takiego tam nie zawarto.. Jesli chodzi o wymiane pierscieni bez robienia szlifu i wymiany tlokow, to takich rzeczy sie nie robi, poniewaz przynosi to najczesciej krotkotrwale efekty...
Wydawnictwo WKT tytuł FIAT Cinquecento. Strona 161
Ostatnia linijka pod tematu - Pierścienie tłoków - Nadwymiar baprawczy średnicy; 0,4mm
Ogolnie to jasne..wymiar naprawczy jest o tyle samo wiekszy o ile wiekszy jest wymiar naprawczy tloka, pomijajac grupy selekcyjne. W silniku 1108 podaja w ksiazce +0,2mm, ale nie jest powiedzane ze na srednicy czy na wysokosci. Jedno jest pewne -ze najwazniejszy jest luz na zamku, to on decyduje o wszystkim, nie ma znaczenia z ktorej grupy selekcyjnej masz tlok...
To spytam inaczej, jaki jest wymiar nominalny tłoka w 1.1 UNO??
Chce to wiedzieć gdyż chce zmienić układ korbowo tłokowy na ten z CCs.
Jest to:
-średnice naprawcze
-luz tłoka w cylindrze
-luz sworznia w tłoku
wysokość pierścieni tlokowych
-luz pierścieni w rowku
-luz zamka pierścienia
> CCs.
Srednice tlokow( mierzone 15mm od dolu plaszcza tloka):
grupa A: 69,960 do 69,970mm
grupa B: 69,970 do 69,980mm
grupa C: 69,980 do 69,990mm
grupa D:69,990 d0 70,00mm
grupa E: 70,00 d0 70,010mm
Luz tloka w cylindrze: 0,03 do 0,05mm
Dla zainteresowanych, gruba A B C pokrywa się z grupami w CCs.
Grupy D i E niema przypisanej
