Linka sprzęgła - kilka pytan
Witajcie! Cos mnie autko nie lubi! Wczoraj na moje szczescie pod samym blokiem pekla mi linka sprzegla tzn ten plastikowy element przy pedale.
Chce ja sobie wymienic pod blokiem.
Prosze Was o jakies porady!
Czy sa jakies niespodzianki?
Na co zwrocic uwage?
No i jeszcze jedno w ktora strone ja sie wyciaga na zewnatrz czy do srodka auta??
Z gory dzikuje!
> srodka auta??
> Z gory dzikuje!
Niewiem jak w 1.2 ale w 1.6 wymenialem pod blokiem troche gimnastyki ale dałem rade. Linka wychodzi przez komore silnika.
Na koncu mojej w srodku auta jest taki plastikowy element. I nie wiem czy go idzie odkrecic. A jak go nie odkrece to chyba linka nie wyjdzie ???
Po prostu trzeba pociągnąć za pancerz od strony przedziału silnika. W przegrodzie jest taka gumowa uszczelka wystarczy ja wypchnąć (tym razem ze środka auta) Linke bez problemu wymienić można pod domem, przerabiałem to pracy na Ok 1h (warto wymontować akumulator i podstawkę z pod niego znakomity dostęp a pracy niewiele)
Nie ma problemu ja wymieniłem na chodniku w mieście bez żanych kluczy oczywiście nie licząc podnośnika i klucza do kół zlosnik.gif
Linka wymieniona smile.gif Dziekuje za porady! Pozdrawiam!
