Czy 2,0 ZETEC forda da sie zagazować?
Do foki
Profesjonalnie, niech będzie jakiś bajer natrysk czy co trzeba ale żeby zakład dał gwarancję..
Z góry dzięki bow.gif za komentarze lub/i namiary.
hmm...
tak na dobra sprawę to wszystko sie da zrobić tylko trzeba sie do tego dobrze zabrać.
przeciwskazania maga byc takie ze niektóre fordy maja ceramiczne gniazga (nie wiem jakie sa u Ciebie wiec musisz sie dowiedzieć) i standardowa instalasja moze je wypalać ale i tu tez jest rozwiazanie tylko musisz sie dowiedzieć i własnie zwrócić uwage na gniazda rozmawiajac z gaziarzami i posłuchać co oni maja do powiedzenia w tej kwestii cool.gif
> Do foki
> Z góry dzięki za komentarze lub/i namiary.
jak ma ceramiczne gniazda zaworow to lipa...
no chyba ze ten gaz tak bardzo bys chaial to wtedy musialbys sie z lubryfikacja bawic.. a to juz dodatkowe koszta.
Rozwiń to bo wszyscy biadolą że jak ceramiczne to źle ale nikt tutaj jeszcze nie wyjaśnił dlaczego to jest zło? Czyżby dlatego, że tak się mówi i usłyszało się coś od cioci wujka znajomego kuzyna?
A ja słyszałem, że po to robi się np. ceramiczne tarcze hamulcowe bo są trwalsze (samochody rajdowe) i odporniejsze od stalowych na nagłą zmianę temperatury (gorące tarcze + woda) i co... zło? a może jednak konieczność dostosowania produktu do ciężkich warunków eksploatacyjnych TUTAJ można poczytać o tarczach jednak warunki pracy zaworów sa zgoła inne.
Wg mnie to cały pic polega na tym, że jak się ma zawory regulowane w inny sposób niż hydrauliczny to występują problemy z ich wypalaniem. W innym przypadku należy okresowo je regulować - ile osób robi to w wyznaczonych przez producenta terminach... domyślam się, że tylko kilka % i to właśnie te pozostałe % mając LPG potem marudzi, że zakatowali silnik.
Pozdrowienia
> Do foki
tu masz caly watek na temat gazu w ceramice:)
http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?t=19303
http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?t=6962
Nie wiem szczerze mówiąc jeszcze jaki silnik ten ZETEC, czy z ceromicznymi gniazdami czy nie (auto z hameryki), dzięki wszystkim za wpisy daje to jakieś pojęcie na temat sprawy, szkoda że na tym forum najwięcej było o zagazowanych 1,4 bo to raczej inne silniki.
Moje doświadczenia z gazem jak dotychczas pozytywne (ponad 140kkm na jednej instalce), ale warto co do innych typów aut coś zapytać bo moim zdaniem moze być różnie. Wniosek po lekturze różnych negatywnych przypadków w fordach jest ,że nie są to nagminne sparwy ale fakt, że na stacjach gazu mało fordów widuję...
Zobacz TU koledze z fordem pomogli smile.gif Moze w zakladzie rzeczywiscie sie znaja na rzeczy..a moze nawet na fordach.
> Zobacz TU koledze z fordem pomogli Moze w zakladzie rzeczywiscie
I ten kolega powinien zmienić temat wątku na: "ZAWSZE WIĘCEJ GAZU!!!" oraz pozmieniać we wszystkich innych tematach swoje stanowisko bo nieźle w postach namieszał :/
Widziałem dzięki
Quote:
> Do foki
Szfagiero ma właśnie taki silnik, ale ma blosa bez gwarancji, nic kompletnie się z nim nie dzieje, a przejechał już parędziesiąt kkm. Dodam że to instalacja genI bez kompa(w cenie kompa jest blos) kupił z emulatorami wtrysków. wejdz forum.fordclubpolska.org dział LPG, jest więcej. Wszystko zakładał gazownik.
EDIT
