Szarpniecie przy przelaczaniu na gaz
witam,
blos + stag 50
przy przelaczaniu na gaz zawsze troche szarpnie, ale da sie to wytrzymac problem jest wtedy kiedy po nocy jade i pierwszy raz przelacza sie na gaz wtedy nie dosc ze szarpie to probuje zgasnac i musze pracowac przez chwile pedalem gazu zeby nie agzasl, mialem tak na zwyklym mikserze i teraz na blosie, czy da sie cos z tym zrobic?
Może ustawienie sposobu przełączania na LPG pomoże? Mam ustawione "obroty w dół + TPS" na 1600 obrotów. Jest elegancko. Ruszasz i po przekroczeniu 1600 obr. jak zdejmiesz buta z pedała grinser006.gif przeskakuje na LPG tak, że nawet nie czuć, że przeskoczył. Nic nie szarpie i nie prycha.
