Kto mi powie jak to działa??
Chodzi o tę część która jest przy stacyjce i podaje informacje do immo Na jakiej zasadzie odbiera informacje z kluczyka czy to drogą fal radiowych i pełni to funkcję odbiornika a ta pastylka w kluczyku nadajnika???
Witam!
Przy stacyjce masz antene nadawczo-odbiorcza.
Nadawcza czesc sygnaly jest wykorzystana do zasilenia "pastylki", ktora znadzie sie w zasiegu anteny.
"Pastylka sklada sie z anteny (cewki) w ktorej indukuje sie SEM pod wplywem dzialania pola elektronagnetycznego wygenerowanego z anteny.
Po zasileniu "pastylka" wysyla ciag, ktory jest odbierany przez "cialo kompiuter:)".
Tak w skrocie:)
> Witam!
> anteny.
> Po zasileniu "pastylka" wysyla ciag, ktury jest odbierany przez
> Tak w skrocie:)
> Pozdrawiam
czyli wystarczy że pastylka z kluczyka znajdzie się w pobliżu stacyjki i immo powienien działać skoro tak to jeśli zamontuje zestaw ze zdjęcia i przełoże pastylkę z tamtego kluczyka do mojego to bedzie wsio dobrze i nie trzeba bedzie wymieniac zamków
> kt Ó ry
ten ze zdjęcia chce kupić ten zestaw na zdjęciu
mam problem z kompem ale u mnie nie immobilajsera i jeżeli przełoże cały zestaw ze zdjęcia do siebie razem z immo i podmienie pastylkę z tamtego kluczyka do mojego to powinno być wsio dobrze hmm.gif
niewiem.gif Powinno, w końcu jest to pastylka od tego konkretnego kompa.
Skoro nie masz IMMO to nie masz ani centralki IMMO ani anteny w stacyjce, poza tym na zdjęciu jest tylko 1 kluczyk i to w dodatku tylko brązowy - na nim się nie powinno jeździć, jeśli masz 2 niebieskie z transponderami to możesz je wkodować do centralki przy pomocy tego brązowego, ale muszą być 2 różne transpondery, nie może to być jeden sklonowany.
tak ale na zdjęciu jest komp, centralka immom i antena a kluczy ma pastylkę do immo więc czemu ma nie działać hmm.gif
Na zdjęciu jest tylko brązowy kluczyk do kodowania centralki IMMO, z niego nie da się wyjąć pastylki ani nie należy na nim jeździć.
Musiałbyś sobie dorobić 2 kluczyki i skombinować do nich pastylki IMMO FiatCode z 2 różźnymi kodami a następnie je wkodować do tej centralki przy użyciu brązowego kluczyka, ew. całkowicie usunąć wpisy IMMO z ECU.
w zasadzie to czemu nie można jeżdzić na tym kluczyku??
Bo on służy do zainicjowania trybu programowania centralki IMMO i tylko do tego. Jak na nim jeździsz to za każdym razem jak uruchamiasz silnik wprowadzasz centralkę w tryb programowania kluczy - w końcu może to doprawadzić do uszkodzenia pamięci w centralce i unieruchomienia samochodu.
