olencjusz Napisano 21 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Wróciłem właśnie z garażu. Zdjąłem tapicerkę przednich drzwi, odkręciłem głośnik i tak: generalnie jest bardzo duzo miejsca gdyby nie szyba Jeżeli się ją opuści na sam dół, wtedy jest kiepsko, ale nie tragicznie Od szyby do miejsca gdzie przykręca się dystans jest ok.20mm. Oryginalny plastikowy dystans ma 35mm i jest na styk (tylko przy lewej stronie, z prawej strony jest mnóstwo miejsca) z maskownicą (z tą plastikową siatką). Wychodzi na to, że z głośnikami 55-56mm nie będzie żadnego problemu ALE!!! Wydaje mi się, że głośniki z głębokością montażową 60-62mm też da się upchać, wtedy jednak trzeba będzie pokąbinować Jeżeli damy dystans pod kątem, wtedy zrobi się więcej miejsca przy opuszczonej szybie, a przy maskownicy też powinno byc dobrze. Ciężko tak bez głośnika to sprawdzić, więc trzeba chyba zainwestować w dystanse, w wymarzone głośniki i do garażu. Łatwo nie będzie ale da się coś zrobić POZDROWIENIA!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
.-=ONETHU=-. Napisano 21 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 > Wróciłem właśnie z garażu. Zdjąłem tapicerkę przednich drzwi, > odkręciłem głośnik i tak: generalnie jest bardzo duzo miejsca > gdyby nie szyba Jeżeli się ją opuści na sam dół, wtedy jest > kiepsko, ale nie tragicznie > Od szyby do miejsca gdzie przykręca się dystans jest ok.20mm. > Oryginalny plastikowy dystans ma 35mm i jest na styk (tylko przy > lewej stronie, z prawej strony jest mnóstwo miejsca) z > maskownicą (z tą plastikową siatką). Wychodzi na to, że z > głośnikami 55-56mm nie będzie żadnego problemu > ALE!!! Wydaje mi się, że głośniki z głębokością montażową 60-62mm > też da się upchać, wtedy jednak trzeba będzie pokąbinować > Jeżeli damy dystans pod kątem, wtedy zrobi się więcej miejsca przy > opuszczonej szybie, a przy maskownicy też powinno byc dobrze. > Ciężko tak bez głośnika to sprawdzić, więc trzeba chyba zainwestować > w dystanse, w wymarzone głośniki i do garażu. Łatwo nie będzie > ale da się coś zrobić > POZDROWIENIA!!! Kombinuj, ale wydaje mi sie ze powinienes szukac jak najplytszych glosnikow. I tak je bedziesz musial montowac pod katem, a z tego co pamietam z konstrukcji drzwi w Astrze nie jest to zbyt poprawne ukierunkowanie woofera... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysztof100 Napisano 21 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 > Wróciłem właśnie z garażu. Zdjąłem tapicerkę przednich drzwi, > odkręciłem głośnik i tak: generalnie jest bardzo duzo miejsca > gdyby nie szyba Jeżeli się ją opuści na sam dół, wtedy jest > kiepsko, ale nie tragicznie > Od szyby do miejsca gdzie przykręca się dystans jest ok.20mm. tylko ? > Oryginalny plastikowy dystans ma 35mm i jest na styk (tylko przy > lewej stronie, z prawej strony jest mnóstwo miejsca) z > maskownicą (z tą plastikową siatką). Wychodzi na to, że z > głośnikami 55-56mm nie będzie żadnego problemu czyli np. Blaupunkt GTc172, tylko czy warto je kupować? 179pln na allegro za 2midbassy i 2 tweetery bez zwrotnic > ALE!!! Wydaje mi się, że głośniki z głębokością montażową 60-62mm czyli np Hertze ESK165 > też da się upchać, wtedy jednak trzeba będzie pokąbinować > Jeżeli damy dystans pod kątem, wtedy zrobi się więcej miejsca przy > opuszczonej szybie, a przy maskownicy też powinno byc dobrze. są dystanse na powe.pl o grubości 26 mm, w sumie dużo, jednak może być i tak za mało żeby zmieścić głośniki 62 mm. Nie myślałem, ze te fabryczne plastiki mają aż 35 mm. Ciekawe ile mają razem z fabrycznym głośnikiem i ile przy nich zostaje miejsca do szyby przy jej opuszczeniu ? > Ciężko tak bez głośnika to sprawdzić, więc trzeba chyba zainwestować > w dystanse, w wymarzone głośniki i do garażu. Łatwo nie będzie > ale da się coś zrobić Życzę powodzenia i czekam z niecierpliwością na info jak poszło. p.s. i co, na jakie głośniki się decydujesz w zwiazku z tymi pomiarami ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sg3525v Napisano 21 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 W astrze 1 prowadnica szyby jest zgrzewana bezpośrednio do blachy do której mocujemy dystans dodatkowo blacha w miejscu mocowania głosniaka jest przetłoczona u góry do wnętrza drzwi co znacznie ogranicza głębokość montażową głośników z drugiej strony mamy tapicerkę co ogranicza możliwość zastosowania grubych dystansów. Quote: są dystanse na powe.pl o grubości 26 mm, w sumie dużo, jednak może być i tak za mało żeby zmieścić głośniki 62 mm. Będą jeszcze dystanse 30mm a może nawet grubsze bo trwaja prace mam nawet zdjęte drzwi z asterki by wszystko dokładnie pomierzyć (tylko zawsze coś lub ktoś przedszkdza ale do końca tygodnia muszę to zrobic) problemem w zastosowaniu grubszych dystansów jest fakt że głośnik nie jest płaski a i membrana się musi wychylać nie zahaczajac resorem o tapicerkę czyli te 3-4mm musi zostać luzu, napewno trzeba będzie spiłować zatrzaski w lewym dolnym rogu mocujące osłopnę głośnika. Jak wszystko dokładnie obadam i pomierzę wrzucę na stronkę artykuł z fotkami by było wszystko jasne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysztof100 Napisano 22 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 > W astrze 1 prowadnica szyby jest zgrzewana bezpośrednio do blachy do > której mocujemy dystans dodatkowo blacha w miejscu mocowania > głosniaka jest przetłoczona u góry do wnętrza drzwi co znacznie > ogranicza głębokość montażową głośników z drugiej strony mamy > tapicerkę co ogranicza możliwość zastosowania grubych dystansów. > Quote: > są dystanse na powe.pl o grubości 26 mm, w sumie dużo, jednak może > być i tak za mało żeby zmieścić głośniki 62 mm. > Będą jeszcze dystanse 30mm a może nawet grubsze bo trwaja prace mam > nawet zdjęte drzwi z asterki by wszystko dokładnie pomierzyć > (tylko zawsze coś lub ktoś przedszkdza ale do końca tygodnia > muszę to zrobic) problemem w zastosowaniu grubszych dystansów > jest fakt że głośnik nie jest płaski a i membrana się musi > wychylać nie zahaczajac resorem o tapicerkę czyli te 3-4mm > musi zostać luzu, napewno trzeba będzie spiłować zatrzaski w > lewym dolnym rogu mocujące osłopnę głośnika. > Jak wszystko dokładnie obadam i pomierzę wrzucę na stronkę artykuł z > fotkami by było wszystko jasne. no to pięknie , czekam z niecierpliwością Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
YarooS Napisano 22 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 > Będą jeszcze dystanse 30mm a może nawet grubsze bo trwaja prace mam > nawet zdjęte drzwi z asterki by wszystko dokładnie pomierzyć > (tylko zawsze coś lub ktoś przedszkdza ale do końca tygodnia > muszę to zrobic) problemem w zastosowaniu grubszych dystansów > jest fakt że głośnik nie jest płaski a i membrana się musi > wychylać nie zahaczajac resorem o tapicerkę czyli te 3-4mm > musi zostać luzu, napewno trzeba będzie spiłować zatrzaski w > lewym dolnym rogu mocujące osłopnę głośnika. > Jak wszystko dokładnie obadam i pomierzę wrzucę na stronkę artykuł z > fotkami by było wszystko jasne. Ale ten net jest mały kupowałem od was jakiś miesiąc temu te dystanse i głośniczki GMS 9600, nie spodziewałem się że jesteście też na AK - może bym jakąś zniżkę wynudził Od razu może też napiszę że do Calibry pasują idealnie, chociaż lepsze były by troszkę szersze (30mm będzie chyba idealnie). U siebie musiałem troszkę pokombinować z tymi GMSami bo brakło dosłownie jakichś 1.5-2mm(tzn. kosz głośnika dotykał blachy i przez to wystawał ok 1mm z panelu) ale dorobiłem sobie pierścienie jeszcze i wszystko się elegancko zmieściło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sg3525v Napisano 30 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 > Ale ten net jest mały kupowałem od was jakiś miesiąc temu te > dystanse i głośniczki GMS 9600, nie spodziewałem się że > jesteście też na AK - może bym jakąś zniżkę wynudził Może następnym razem Wracając do tematu w astrze 1 mieszczą sie maxymalnie 60mm głębokości głośniki na dystansie z MDFu o grubości35mm. Należy pamiętać że montujemy głośniki na styk i czasami szeszy rant głośnika lub większy (średnicą) magnesu jakieś odkształcenia blachy, tapicerki (inna wersja) mogą spowodować że głosniki się nie zmieszczą. Szczegółowy opis z fotkami u mnie na stronce http://www.powe.pl/astra.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysztof100 Napisano 30 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 > Może następnym razem > Wracając do tematu w astrze 1 mieszczą sie maxymalnie 60mm głębokości > głośniki na dystansie z MDFu o grubości35mm. > Należy pamiętać że montujemy głośniki na styk i czasami szeszy rant > głośnika lub większy (średnicą) magnesu jakieś odkształcenia > blachy, tapicerki (inna wersja) mogą spowodować że głosniki się > nie zmieszczą. > Szczegółowy opis z fotkami u mnie na stronce > http://www.powe.pl/astra.html kurde, a miałem zamiar kupić u Ciebie GMS2600 i dystanse. Tylko, że one mają chyba 63mm Nie da rady pewnie, co Ty na to ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sg3525v Napisano 30 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 > kurde, a miałem zamiar kupić u Ciebie GMS2600 i dystanse. Tylko, że > one mają chyba 63mm > Nie da rady pewnie, co Ty na to ? Wieczorem sprawdzę czy sie zmieszczą GMSy2600 bo mają małej średnicy magnes może do szyby się zmieszczą ale jak bedzie na styk to moga sie w twojej asterze nie zmieścić bo wszystko zależy od odległości szyby (w kilku astrach mierzyłem i jest różna 22-26mm) a gumy jak w GMS 9600 nie zdejmiesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysztof100 Napisano 30 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 > Wieczorem sprawdzę czy sie zmieszczą GMSy2600 bo mają małej średnicy > magnes może do szyby się zmieszczą ale jak bedzie na to super, znacznie by mi to pomogło > moga sie w twojej asterze nie zmieścić bo wszystko zależy od > odległości szyby (w kilku astrach mierzyłem i jest różna > 22-26mm) to ja muszę w takim razie to zmierzyć u siebie, ale kurcze niestety dopiero w przyszłym tygodniu. No to jak bym miał info od Ciebie jak wychodzi z montażem tych GMSów2600 plus jeszcze na wszelki wypadek pomiar miejsca u mnie to już bym miał wszystko. Tak dla pewności, mówimy o montażu tych GMS2600 na tym nowym grubym dystansie 35 mm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sg3525v Napisano 30 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 > to super, znacznie by mi to pomogło > to ja muszę w takim razie to zmierzyć u siebie, ale kurcze niestety > dopiero w przyszłym tygodniu. > No to jak bym miał info od Ciebie jak wychodzi z montażem tych > GMSów2600 plus jeszcze na wszelki wypadek pomiar miejsca u mnie > to już bym miał wszystko. > Tak dla pewności, mówimy o montażu tych GMS2600 na tym nowym grubym > dystansie 35 mm ? Zmierzyłem i nie mam zbyt dobrych wieści po pierwsze w papierach podaja że głośnik mają 63mm a zmierzone suwmiarką mają 65mm dodatkowo mają jeszcze wystający plastikowy pierściń wokół membrany (ostatecznie można by go odkleić) ale i tak się nie zmieszczą do szyby a na grubszym dystansie maskownica głośnika się nie zamknie. W sumie to nie wiadomo co ten magnes neodynowy daje bo głośnik jest głębszy niż 9600 a kiedyś jak porównywałem je razem (same woofery) to grały identycznie tyle może że głośnik jest bardzo lekki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysztof100 Napisano 1 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 > Zmierzyłem i nie mam zbyt dobrych wieści po pierwsze w papierach > podaja że głośnik mają 63mm a zmierzone suwmiarką > mają 65mm dodatkowo mają jeszcze wystający plastikowy pierściń wokół > membrany (ostatecznie można by go odkleić) ale i tak się nie > zmieszczą do szyby a na grubszym dystansie maskownica głośnika > się nie zamknie. > W sumie to nie wiadomo co ten magnes neodynowy daje bo głośnik jest > głębszy niż 9600 a kiedyś jak porównywałem je razem (same > woofery) to grały identycznie tyle może że głośnik jest bardzo > lekki No właśnie miałem się Ciebie zapytać o te 9600. Obejrzałem sobie ten opis z Twojej strony dotyczący montaży 9600 w drzwiach astry i w sumie widze, że trchę trzeba pokombinować, podocinać itp. ale wchodzą. Może więc kupiłbym u Ciebie właśnie te 9600 i jakieś zwrotnice i tweetery Mówisz, że woofery z 2600 i 9600 grają podobnie ? Widzę, ze masz jeszcze w ofercie inne, co sądzisz o tych głośnikach midbassowych GMS6600 i GMS760 ? Pierwsze mają tylko 46 mm głębokosci a drugie 53 mm więc znacznie łatwiej je pewnie zamontować. Tylko kwestia jak to gra? 2600 ogólnie ludzie chwalą, ale o tych nic nie wiem. Napisz mi jak oceniasz "granie" i roznice pomiedzy 2600, 9600, 6600 a 760 i jakie wogóle sąich parametry. Będę wdzięczny No i które tweetery do nich, widzę że są 2 modele ? Tak wogóle czy dużo poprawię dźwięk poszczegolnymi GMSami w stosunku do fabrycznych głośników przednich w astrze ? Możemy kontynuowac na priv jesli wolisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sg3525v Napisano 1 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 Quote: Widzę, ze masz jeszcze w ofercie inne, co sądzisz o tych głośnikach midbassowych GMS6600 i GMS760 ? Pierwsze mają tylko 46 mm głębokosci a drugie 53 mm więc znacznie łatwiej je pewnie zamontować. Tylko kwestia jak to gra? GMSy 6600 mają słaby bas z racji małego stożka membrany nie polecam (za wyjątkiem sytuacji w których inne sie nie mieszczą) GMS 760 ma nieco wycofane średnie tony bas jest porównywalny z 9600 (choć może się wydawać mocniejszy z racji owego stłumienia średnich tonów w GMS 760 ale tak nie jest). Quote: 2600 ogólnie ludzie chwalą, ale o tych nic nie wiem. Ogólnie GMS jest firmą która "trzyma" parametry. Zwrotnice to w tej klasie zestawów to raczej oszczędnościówka np zwrotnice GMS2600 są zrobione na bipolarnych kondensatorach elektrolitycznych podobnie jak w tańszych seriach hretza. Quote: No i które tweetery do nich, widzę że są 2 modele ? Polecam PG298 to dobry twetter z 2cm cewką, której szczlina zalana jest cieczą ferromagnetyczną ma dosyć neutralne brzmienie (nie jest tak natarczywe jak w hertzach Ht18) bardzo dobrą skuteczność. Quote: Tak wogóle czy dużo poprawię dźwięk poszczegolnymi GMSami w stosunku do fabrycznych głośników przednich w astrze ? Oryginalne głośniki w astrze mają lekką papierową membranę, piankowe zawieszenie oraz "krótką" cewkę przez tocechuje je bardzo duża skuteczność (jest to związzane z małą mocą fabrycznych radi) ale słabo przenoszą górną i dolną cześć pasma montując gmsa poprawisz bas i sporan i ogólnie czystość dzwięku pod warunkiem że masz mocniejsze niż fabryczne radio. Quote: Możemy kontynuowac na priv jesli wolisz Reszta szczgółów na maila lub priva bo szkoda zaśmiecać forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sopello Napisano 1 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 ja powiem tak, wygłuszyłem idealnie drzwi w astrze i głośniki oryginalne (woofer+tweeter) grają z beckerem traffic pro wyśmienicie nie wiem czy zmiana na jakiekolwiek inne napędzając je końcówką z radia dadzą lepszy efekt ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
