Co potrzebne do regulacji BRC Just ?
Witam !
Mam pytanie co jest potrzebne do wyregulowania instalacji gazowej firmy BRC Just (IIgeneracja) - chodzi mi o to jaki sofcik jest potrzebny i jaki interfejs (oczywiście na USB).
Kiedyś słyszałem ze wystarczy odpowiednio dobrany kabel od telefonu komórkowego aby połączyć się ze sterownikiem od gazu i komputerem - jezeli to prawda to od jakiego telefonu ?
Dziękik za informacje.
Więc poszperałem trochę po necie - mam polski program do diagnostyki tego typu centralki LPG ,szukam kabla od telefonu Siemens S55 i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Jakby ktoś potrzebował programik niech szuka na elektrodzie.
Pozdrawiam.
witam, jest jakis polski? ja mam spolszczonego JUST by Czakram
Tzn. jest spolszczenie do wersji 1.14.
Pozdrawiam.
Więc mam kabel ale od Samsunga D410 było tam 7 przewodów -
do wykorzystania pozostały :
czarny - masa
niebieski - RXD
biały - TXD.
Przy robocie żle wytypowałem TXD (z rozpiski pinów GSM) i przy podłączeniu do centralki LPG widać było próbę nawiazania połączenia ale niestety bez efektu.
Dzisiaj znalazłem prawidłowy rozkład kabli sygnałowych i zmieniłem tak jak być powinno - w HyperTerminalu po zwarciu TXD i RXD jest odpowiedź (echo) - czego wczoraj nie było.
Teraz czeka mnie jeszcze podłaczenie do centralki w aucie i sprawdzenie łaczności.
Ale zauważyłem że przy ustawieniu portu COM :
- liczba bitów na sekundę 9600 działa echo w HyperTerminal ale przestawiając na 38400 bitów już tego echa nie ma - natomiast przy tej wartości wczoraj interfejs próbował nawiązać połaczenie z centralką LPG.
Jakie powinny być ustawienia tego parametru ?
Pozdrawiam.
No i podłączyłem do centralki LPG - efekt działa jak powinno, dostęp do wszystkich parametrów w programie Just ver.1.14.
Liczbę bitów ustawiłem na 38400 na innej wartości nie próbowałem - koszt to : kabelek 15zł i trochę czasu na przerobienie.
Dorobiłem dłuższy odcinek aby spokojnie dostał do środka autka.
Teraz uwaga : kabelek jest na układzie PROFILIC PL-2303 HX , zwracam na to uwagę dlatego że są trzy odmiany tego układu a różnią się poziomami napięć sterujących RXD i TXD.
Układ PL2303 bez żadnych literek na końcu może być sterowany napięciami od 3,5 do 5V, pozostałe dwa mają zakres od 2,5-3,5V i to jest tajemnica dlaczego niektóre kabelki działają lub nie.
Wystarczy sprawdzić napięcia przy centralce LPG aby dobrać odpowiedni układ - kabelki do telefonów mają "puszkę" w której jest ten układzik , tą puszeczkę można otworzyć (jeżeli ma czarny kolor) lub jeżeli jest w przeźroczystej obudowie "zaglądnąć" do środka.
Moja instalacja to : BRC Just II generacji.
Pozdrawiam i życzę udanych eksperymentów.
> ...BRC Just II generacji.
witam, jestem ciekaw wyników tych eksperymentów , bo osobiście nie chciałem za bardzo zmieniać ustawień , mam co prawda inne auto ale instalacja ogolnie spisuje sie ok.
spalanie ok, 8,5-9 l b.dobra dynamika porównywalna z benzyna.
powodzenia.
Na razie tylko sprawdziłem działanie sondy - goście z serwisu coś ściemniali że nie działa.
Okazuje się ze hula.
Jak rozgryzę opcje programu to może coś będzie można zmienicć aby polepszyć spalanie - po mojej ostatniej ostrej jeździe (ponad 130 km/h i więcej) wyszło mi 10,5L.Muszę jeszcze sprawdzic przy spokojnej tak koło 90km/h.
Pozdrawiam.
