problem z LPG, zbiornik pełny a piszczy jakby nie było gazu.
Witam panowie. mam problem.
micra 1.4 2006 rok.
LPG: Elektornika STAG 300, reduktor Zawoli, wielozawór tomasetto.
instalka założona w czerwcu 2007 od tego czasu ok 15000 km
Wczoraj skończył mi się gaz, przełączyłem na benzynkę wszystko OK.
Dziś rano zatankowałem do pełna, wszystko OK.
Przejechałem 200 km i piszczy że nie ma gazu, przełącznik pokazuje że jest pół zbiornika. zatankowałem 10 L i dalej to samo.
Odpalam auto, przełącza się na gaz po czym zaczyna piszczeć że nie ma gazu i nie daję się już przełączyc na LPG. Po ponownym uruchomieniu silnika dzieje się to samo.
Kontrolka pokazuje pełen zbiornik.
Da się to jakos naprawić samemu, czy jechac do gaziarza.
z góry dzięki za pomoc
pzdr Rafał
Prawdopodobnie padł czujnik ciśnienia gazu.
jaki koszt takiego czujnika, tak w przybliżeniu?? i ile czasu cos takiego sie naprawia?
moze starac sie zeby to na gwarancji zrobili instalka ma dopiero 2 miesiące.
pzdr
rafał
> micra 1.4 2006 rok.
tai maly OT celem dowiedzenia sie.. to takie auto na "L" srednio robi w miesiacy 7-8 tysiecy km ???? yikes.gif
ok 300 km dziennie. praktycznie 10-12 godzin dziennie bez przerwy. smile.gif
instalacja juz sie prawie zwróciła.
pzdr Rafał
> miesiące.
> pzdr
> rafał
Cena czujnika ok.210 PLN/tyle płaciłem/.
Czas wymiany max 0,5 godz.
Jeżeli instalacja na gwarancji do gazownika.Niech się wykazują.
Przełączanie się na benzynę przy pełnym zbiorniku i piszczenie powodowane jest niskim ciśnieniem gazu u mnie parametry fałszował uszkodzony czujnik/map sensor/.Takie same objawy będą gdy reduktor podaje za niskie ciśnienie.
jak mi sie cos nie podobało w mojej instalacji to odrazu pojechałem do gaziarza.
Zresztą jak robiłem gaz to gosciu mi sam mówil ze gdyby cos było niepokojacego to zeby przyjezdzać i w ramach gwarancju bedzie robił.
Gawarancja na podzespoły powinna byc rok wiec wydaje mi sie ze taki czujnik to chyba powinien bez problemu wymienić o ile to czujnik a nie jakis bład w centralce hmm.gif ale to jak sie gosciu podłaczy kompem to bedzie wiedział od razu.
Dzwonilem do gaziarza kazał przyjechac bo tak jak piszecie najprawdopodobniej czujnik.
Najgorsze ze dopiero w poniedziałek. crazy.gif 3 dni na benzynce confused.gif
pzdr Rafał
