Hałasująca wycieraczka
Witam! Od pewnego czasu zaczela halasowac przednia wycieraczka - wyraznie ciezej i wolniej chodzi, do tego zdecydowanie glosniej zarazem. Czy to objaw konca jej zywota, czy rozbierajac ja wystarczy przeczyscic i nasmarowac?
Dajcie jakies wskazowki, glownie wzgledem jak mocno trzeba rozebrac silnik wycieraczki zeby go dobrze nasmarowac, bo naczytalem sie o jakichs trzpieniach wylatujacych i ciezkim do wybicia sworzniu...
Przy okazji sprobuje zamontowac sobie siateczke antylisciowa w podszybiu, bo sie sezon zbliza wink.gif
Wycieraczke odkręcic to nie problem{jedna śruba}, musisz sie dostac do silniczka i tam tylko przesmarowac czymś i powinno ucichnąc. palacz.gif
> Wycieraczke odkręcic to nie problem{jedna śruba}.
> Zdjac z trzpienia to czasami wyzsza szkola jazdy
> Naszczescie nie w uno
> ja miałem tak zapieczoną, że musiałem robic dźwignie z klucza
I trzeba uwazac na podszybie...
> Toś pewnie sto lat jej nie demontował?
czyli tyle co kolega Woju
> od nowości
> I działa?
Moj sie obrazila po 16 latach musialem wyczyscic i gralo a na silniczku byly jescze plomby zeby.GIF
> cały czas
> I mówią że Uno sie często psują, atu prosze.
Poza tym zepsul sie juz trzeci zawor nagrzewnicy,spalil sie wiatrak od nagrzewnicy,cieknie olej z pod dekla,z miski,z korka wink.gif
Aha i co do wycieraczek padl silniczek tylnej.
Ale przednia trzyma. hehe.gifok.gifNo ja jak zrobie porządek z tym zawieszeniem to zostanie mi też problem z wyciekiem oleju-z pod misy i z pod uszczelniacza tam jak półoś wchodzi do skrzyni. sick.gif
a z dostaniem do silniczka jest jakis problem?
> Też nie ma tylko troche wiecej odkręcania.
Aha - a jakie mazidlo polecacie do srodka silniczka - mam jaki smar w aerozolu (nie wd-40), moze byc?
> No to spoko - bede dzisiaj walczyl z tematem
Nic w aerozolu! wszystko w mazi nawet towotem mozesz to pojechac (u mnie fabrycznie byl towot)
A daj jaki masz, może być zwykły tawot, ważne żeby lekko chodziło. palacz.gif
hehe szkoda że nie słyszeliście jak wycieraczka chodzi w uniaku Tomka 80 hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
> 80
> Mianowicie jak?
już kiedyś nagrywał .ale coś sie pop....ło
tego nie da sie opisać
Wlasnie niedawno wrocilem do chaty, bo walczylem z ta nieszczesna wycieraczka... Cala operacja dostania sie do silniczka poszla dosyc sprawnie. Po otwarciu "puszki" silniczka (wlasciwy silnik magneto marelli jest przymontowany do reszty mechanizmu) w srodku wygladalo wszystko w miare ok, pelno smaru bylo. Wszystko wyczyscilem, przeczyscilem i na nowo nasmarowalem. W sumie nie ma co tam za bardzo naprawiac bo sama konstrukcja mechanizmu to oprocz slimaka wychodzacego z wlasciwego silnika, kolo zebate i metalowa przekladnia do sworznia obracajacego ramieniem wycieraczki.
Niestety po zrobieniu wszystkiego jak trzeba caly mechanizm halasuje tak jak wczesniej i nie wiem dlaczego szczerze mowiac, bo jak odlaczylem sam silnik to dziala on w miare cicho, a jak recznie poruszalem sam mechanim po wyjeciu silnika to tez dzialal lekko i cicho... Caly mechanizm wymienic czy co?
Dla pogladu sprawy daje linka do filmiku jaki nakrecilem aparatem (bylo juz ciemno, wiec slabo widac - mechanizm rozebrany, bez dolnej klapki, ale przynajmniej slychac jak dziala):
http://uk.youtube.com/watch?v=yNLtwEtXdv0
A nie masz frezów zjechanych na tym czpieniu co mocujesz ramie wycieraczki?Może tam ma luzy. niewiem.gif
> No to tam wzasadzie nie ma co już chałasować.
Żadnych luzów tam nie zauważyłem i też się zastanawiam o co chodzi...
Nie ujmując nic ciągnikom, ale wycieraczka chodzi jak w traktorze
no i dokładnie tak samo chodzi u Tomka80-tylko że on miał włączoną non stop(bez przerwy) -efekt za***sty hahaha.gifhahaha.gif
Jak wycieraczka wlaczona jest caly czas, to naprawde mozna och**ec - glowa peka po paru minutach, taki halas w kabinie angryfire.gif
