PYTANIE DO SPECJALISTY OD ZWROTNIC
Mam pytanie do speca od zwrotnic a mianowicie posiadam midbass z pasmem przenoszenia od 33 - 7000 Hz midrange od 1000 do 7000 Hz i tweeter od 5000 - 22000 Hz. Chcę to wszysko podpiąc pod zwrotnice trójdrożne. i teraz jaka powinna być podziałka częstotliwościowa aby to przyzwoicie grało. Tweeter powinien pracować z nachyleniem 12 db. Mam już swój plan ale kto pyta nie błądzi. Może ktoś mi poradzi na co zwrucić uwagę w doborze zwrotnicy oraz może zapoda jakieś linki mp. allegro.
a jakiej firmy masz te glosniki??
Niestety odpowiedzi na to pytanie nie mozna udzielic jednej,bo zalezy to od wielu czynników,same "pasma przenoszenia" niestety mówia niewiele...a tak na prawdę to nic-bo ani efektywności głośników nie znamy,ani przebiegu tych charakterystyk miedzy punktami a i b...ani impendancji,ani umiejscowienia samych głosników....jedyne co można z pewnością powiedzieć to to że przy podziale i niskie/średnie i średnie/wysokie unikać należy okolicy najwiekszej czułości ucha na zniekształcenia fazowe-czyli 1500-3000Hz...a najlepiej gdy całe tony średnie(tak od 300-500Hz) i przełom średnich i wysokich do jakichś 5000-7000Hz odtwarzał jeden głosnik,wtedy unikasz szkodliwych podziałów o których wyżej a dźwiek ma większe szanse byc spójny.Nie traktuj tego jednak jako wyrocznię-po prostu nie mozna powiedzieć tak jak w przypadku basu-że "generalnie to...." bo układy trójdrożne są bardzo podstępne. blush.gif
Więc tak głośniki to sinuslive
bas 33-7000 hz efektywność 93 db moc 100 rms impedencja 4 omy
mid 55- 7000 hz 92 db moc 50 rms impedencja 4 omy
tweeter 5000-22000 Hz 95db 50 rms impedencja 4 omy nachylenie 12 db/
głośniki będą umiejescowione następująco bas drzwi mid deska rozdzielcza tweeter słupek.
Myślałem o takim podziale: 800/6000/22000
> ...impedencja ...
co to za zwierzę ??
> co to za zwierzę ??
bedziesz to zasilal z 2 kanalow ??? czy z 6 ??
kup zwrotnice aktywna doregulujesz wszystko albo ktos ci pomoze, jak chcesz zastosowac zwrotnice pasywna to bedzie ciezko
Chce zastosować zwrotnice pasywną zasilanie oczywiście 2 kanały nie mówiłem że bedzie łatwo?
a ile ty chcesz na to wydac ??
jak mozesz kilka zlotych dolozyc to zlec komus zrobienie jej
Pod warunkiem że ten ktoś usiadzie w samochodzie z całym pudłem cewek,garścia kondensatorów i rezystorów-zamknie sie tam na parę ładnych godzin a nawet dni i będzie słuchał i wiedział co chce usłyszeć....zmieniając elementy to sie zgadzam ok.gif.Ale jesli to ma byc "specjalista" co polutuje przypadkowe elementy bo tak mu program powiedział to lepeiej pobawić się samemu i zdobyć troche wiedzy... grinser006.gif
> usłyszeć....zmieniając elementy to sie zgadzam .Ale jesli to ma
> wiedzy...
ale mysle ze nawe takie zlutowanie z wydruku bedzie lepsze jak kupiona przypadkowa zwrotnica, ale zawsze moze probowac i z taka, usiasc z kilkoma i wybrac ta ktora najbardziej Ci odpowiada
Żeby zrobić to z głową to trzeba mieć charakterystyki tych głosników a wtedy podział sie prawie sam odnajdzie.Jeśli jednak brak takich danych pozostaje tylko pomiar głosników co do rzeczy łatwych nie należy.Czyli nie jest to takie proste jak sie zdaje.
